Panne generale electrique suivie de perte de puissance.
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par SL+, 18 Novembre 2010.
  1. SL+
    SL+ Débutant
    Bonsoir a tous.
    Avant de commence je m'excuse d'avance si je sujet a était déjà traité et que je vous le rabâché ( je suis nouveau dans le forum ;) )
    Donc je possède une seat leon top sport de fin 2003, il y a peine deux jour alors que j'allai au boulot je constate que l'éclairage de mon tableau de bord faiblie au fur et a mesure que le temps passe puis qu'elle que minute plus tard les voyant ABS est ESP s'allume suivie de prés du voyant airbag pour au finale perde toute mon instrumentation: mes phares, essieu glace vitre électrique.... bref tout marche au ralentie comme si plus assez de courant. Une foi que je quitte le boulot la voiture ne démarre plus donc obligé de utilisé les cosse pour la démarré et la mauvaise surprise j'ai une panne générale de mes instrument malgré que le moteur tourne de plus j'ai plus de puissance moteur comme si elle sait mis en défaut.
    Donc que faire pour trouver la panne ?
    Sachant que la batterie ne se recharge pas et que les voyants cité au-dessus reste toujours allumé et que le voyant batterie lui est éteint.
    P.S Mille excuse pour les résidues de faute,j'ai fait de mon mieu.
    Merci d'avance pour les reponses
  3. fred8400
    fred8400 Locataire
    Cagny, France
    a6
    09/2000
    341000
    AKE
    180
    Re : Panne generale electrique suivie de perte de puissance.
    Quand tu as branché ta voiture avec des pinces te tableau de bord était toujours aussi faible ?
    Le mieux serrait de la brancher sur vag-com par exemple…
    Bon courage !
  4. caramail12
    caramail12 Modérateur
    Rodez, France
    controles la tension batterie moteur tournant au ralenti et aprés avec tous les consommateurs allumés
  5. hnaji5
    hnaji5 Enthousiaste
    Casablanca, Morocco
    bon jour
    j'ai rencontrez ce problème 2 fois un peu différant l'un à l'autre dans deux voiture
    le premier j'ai changé l'alternateur est c résolu
    le deuxième (calculateur moteur bloqué)malgré tout ce que j'ai fais j'ai pu pas j'arrive seulement à décoder ce calculateur (immo off)
  6. SL+
    SL+ Débutant
    salut a tous ^^
    Donc j'ai deposé ma voiture chez garage bosh service, et le soir meme il m'appelle pour me dire qu'ils ont trouvé la panne: elle provient d'un bornier electrique qui se place sur le demareur , il y avait deux fils rose et marron(borne 1et 2) qui etait sectionné sachant que le file rose et "l'exitateur de l'altérnateur" donc plus de probleme depuis deux jours ^^.
    P.S: désolé pour les fautes
