PANNE INJECTEUR POMPE!!
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par noviceaudi, 28 Septembre 2006.
  1. noviceaudi
    noviceaudi Accro
    Bjr, il m'est arrivé une mauvaise aventure ce matin. :twisted:
    Alors voila, tout d'abord ça a commencé par un ralenti instable assez léger.
    Je roulais sur une ligne droite et la voiture s'est mise à brouter légérement puis aprés 2minutes la voiture avait du mal à rouler (à 3000 trm ça a allait à peu prés mais à 2000, elle broutait beaucoup.
    Quand le mécano l'a redémarré, le moteur claquait.
    Le mécano suspecte le ou les injecteurs pompe...... :mad::
    Je fais appel à vos bons conseils pour m'aider...; je suis perdu dans tout ça....Que me conseilleriez vous?
    Merciiiii d'avance
  3. zerpito
    zerpito Locataire
    Billy-le-Grand, France
    passat
    340500
    awx
    a3
    slt deja tu devrais la passer au banc pour dire que sont les injecteurs car sur ip je vois pas de claquement special dut aux injecteurs@+
  4. noviceaudi
    noviceaudi Accro
    Oups! j'ai oublié de vous donner le résultat au banc, il indique bien un probléme d'injecteur pompe.
    Il m'a parlé de vérifier les compressions... :?
  5. noviceaudi
    noviceaudi Accro
    Enfait elle broute sans arret maintenant, meme à l'arret!!!
  6. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    Suffit de verifier la quantité de gazout injecté sur les 4 cylindre. Si un IP est mort normlement il est a 0
  7. doliprane
    doliprane Enthousiaste
    Marseille, France
    salut!!
    j'ai deja vue un probleme similaire sur une 607 hdi le diag disait probleme de pompe HP alors que c'etait tout simplement un filtre a gasoil!! elle avait le meme symptome que la tienne
    a+ Doliprane
  8. ToR
    ToR Accro
    Yop !
    Il y aussi le cablage des IP qui baigne dans huile (heuu.. oui: l'huile),
    et il arrive que le cablage soit "usé" prématurement....
    (=fils coupés, différent de IP mort !!! ;) )
  9. noviceaudi
    noviceaudi Accro
    Merci pour votre aide. :D
    J'aurais encore 2 p'tites questions...
    -Est ce fréquent les casse IP 100??
    -Combien coute l'injecteur pompe?
  10. granphilou
    granphilou Enthousiaste
    Canet, France
    A3
    12/2002
    212678
    asz
    un IP ça tourne aux environs de 500€...
    je sais c'est dur a avaler !
    a+
  11. noviceaudi
    noviceaudi Accro
    Les pannes d'injesteurs pompes sont elles fréquentes sur le tdi 100?
