Panne klaxon
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par didier33, 9 Juillet 2013.
  1. didier33
    didier33 Membre Donateur
    A4 B7 avant s-line 2.0L 140 CV
    01/2006
    236000
    BRE
    Je suis en panne de klaxon sur mon audi A4 B7 de 2006.
    Pouvez vous m indiquer l emplacement du relais car je pense que ça vient de lui ? J ai déjà testé la corne qui se situe à l avant droit. D ailleurs, est ce la seule ?
    Si vous aviez aussi lz schéma électrique...
    Merci.
  3. Re : Panne klaxon
    bonjour, je viens de trouver ton post ;) ca sera plus simple de continuer sur celui là.
    tu as tester si tu avait du 12v qui arrive quand tu actionne le klaxon?
    généralement les klaxon ce trouve au niveau parchoc. (grille antibrouillard) , je ne sais pas si tu en as 2 sur ce model.
    a voir au niveau des 2 grilles.
    apres voir le fusible.
    je ne suis pas au taf, donc je n'ai pas d'acces au shéma electrique.
  4. Re : Panne klaxon
    Salut :)
    Tu as trouvé l'emplacement du klaxon?
    j'ai le meme problème, je vais le remplacer par un neuf mais je voudrais savoir où il se trouve...
  5. spanky
    spanky Accro
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    Re : Panne klaxon
    Salut !
    Normalement il ce trouve à l'avant droit dans le par-choc. Pour y accéder et le remplacer vous devait déposer le par-choc.
    Avant de remplacer quelque chose, tester comme l'a dit "jerospy" le klaxon en direct sur le 12V de la batterie. Si vous perdez un tympan, c'est que le kalxon fonctionne :D. Il faudra alors remonté en amont, vérifier le faisceaux dans la mesure du possible (pas toujours facile à suivre), fusible et relais pour trouver la panne.
    Pour le relais, si il n'a pas changé de nom depuis l'A4 B6, c'est le J4. Tu peux toujours le sortir et le tester en direct avec le 12V.
