Résolu Panne lcd sur rcd300
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par gael13, 31 Janvier 2016.
  1. gael13
    gael13 Nouveau
    Passat SW B6
    12/2005
    172000
    BKM
    Bonjour à tous !
    Depuis ce matin, oh la farceuse, l'affichage lcd de mon rcd300 ne s'affiche plus.
    Je m'explique hier tout est OK.
    Ce matin je démarre la Passat la radio fonctionne mais je n'ai aucun affichage sur le rcd.
    Le rétro éclairage bleu fonctionne, la radio impec mais aucun affichage.
    J'ai débranche la batterie en vain....
    Auriez vous une idée ?
    Bon dimanche à tous !
  3. gael13
    gael13 Nouveau
    Passat SW B6
    12/2005
    172000
    BKM
    Bonsoir
    Quelqu'un aurait il une idée ?
    Une panne similaire ?
    Merci d'avance à tous et bonne soirée
  4. Charlydiag
    Voir avec concessionnaire pour tenter maj sinon probablement Radio HS
  5. gael13
    gael13 Nouveau
    Passat SW B6
    12/2005
    172000
    BKM
    Bonsoir
    Résultat des courses la nappe de connexion entre le poste et la façade avait bouge avec les vibrations.
    Résultat nettoyage et c'est reparti !
    A vérifier avant de jeter le poste si cela vous arrive !
  6. Charlydiag
    Bravo bien vu :-S2
  7. versys_59
    versys_59 Nouveau
    Golf V plus
    01/2006
    143000
    BKC
    Je me demande si on peu trouvrr juste l'écran, j'ai le mien qui ne fonctionne plus a cause d'un mauvais coup.
  8. gael13
    gael13 Nouveau
    Passat SW B6
    12/2005
    172000
    BKM
    Visiblement il s'agit d'un poste initialement fabrique par grundig donc à voir....
    Mais on m'a dit que cela était possible !
  9. Charlydiag
    Avec une recherche sur le net à l'aide de la référence, tu devrais trouver ton bonheur.
  10. versys_59
    versys_59 Nouveau
    Golf V plus
    01/2006
    143000
    BKC
    Je regarderai ça quand j'aurai un peu de temps en attendant j'ai monté un double din kenwood ddx 6023bt.
    Ça fonctionne plutôt bien .
  11. gael13
    gael13 Nouveau
    Passat SW B6
    12/2005
    172000
    BKM
    Si un jour tu t'en sépares.....
