Panne moteur à chaud sur Passat TDI AWX
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par diabolo77, 21 Juin 2010.
  1. diabolo77
    diabolo77 Locataire
    J'ai un soucis qui s'amplifie depuis plusieurs semaines sur ma Passat:
    A froid, pas de problème, le moteur fonctionne nickel, par contre, lorsque la T° d'eau approche les 90°C, le moteur se met à avoir des ratées, et fonctionne même de manière hérétique!
    Par contre, lorsque la T° d'eau est à sa valeur de fonctionnement (90°C) le moteur fonctionne de nouveau impeccable. :evil:
    Je n'ai le phénomène que le matin en partant au boulot et que le soir, en fait lorque le moteur a eu le temps de refroidir complètement.
    Serait-ce la sonde de T° d'eau qui pose problème? Comment la tester? En la débranchant? :?
    Merci d'avance pour vos réponses...
  3. ced9416t
    ced9416t Débutant
    Re : Panne moteur à chaud sur Passat TDI AWX
    salut,regarde si la sonde est en defaut en 01 moteur ou 17 porte instruments,sinon ensuite regard de nouveau en 01 ,08 valeur de mesure,bloc 01 pour la valeur reel de la temperature.
    a+
  4. diabolo77
    diabolo77 Locataire
    Bonjour Ced,
    Je n'ai pas de dispositif Vag-Com, par contre, il me semble que l'on peut lire ces valeurs depuis l'afficheur de la Climatronic?
    Si c'est le cas, pourrais-tu me rappeler la manip à effectuer?
    Merci pour ton aide,
  5. ced9416t
    ced9416t Débutant
    desole je ne connait pas la manip.
    ca ne me parle pas du tout
    a+
  6. diabolo77
    diabolo77 Locataire
    Bon, je vais regarder quand-même les valeurs de résistance de la sonde d'après la RTA, en tous cas l'entrée porte instruments fonctionne correctement, car la valeur affichée à l'indicateur est stable...
    Il y a aussi une sonde de T° de gazoil en entrée de filtre, ce pourrait-il qu'elle pose également problème?
  7. ced9416t
    ced9416t Débutant
    il faudrait je pense faire un diag a la valise pour vraiment eviter d aller chercher dans tout les coins,car ton probleme au de la monter en temperature du moteur peut venir de beaucoup de chose.
    a+
  8. diabolo77
    diabolo77 Locataire
    Ce serait le mieux, effectivement, le soucis, c'est que mon concessionnaire préféré, ne peut pas la prendre avant le 12 juillet!!! :cry:
  9. diabolo77
    diabolo77 Locataire
    Bon,
    A force de chercher sur internet et surtout sur ce bon vieux forum, les symptômes de mon moteur ressemblent à des cas de mauvais contact sur les connecteurs des IP:
    - Moteur qui tourne comme une patate à chaud uniquement
    - Pas de voyant défaut moteur
    - Voyant d'ESP qui s'allume pendant les ratées
    - Pas de problème au re-démarrage après refroidissement partiel :?
    J'ai donc entrepris de déposer le cache-culbuteurs et de vérifier la bonne tenue des connecteurs des IP qui baignent dans l'huile...Oh surprise, je les ai débranchés sans la moindre résistance, même pas besoin d'une pince... :twisted:
    J'ai donc ouvert les connecteurs avec précaution et à l'aide d'un petit tournevis, j'ai légèrement refermé les boucles des petites cosses plates.
    Les connecteurs ont donc montré plus de résistance au re-branchement qu'avant.
    Remontage du cache-culbu demain soir, j'espère que j'ai mis le doigt sur la source du problème :--:
