Panne moteur 1,9 TDI voyant moteur allumé
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par Galapago, 2 Janvier 2015.
  1. Galapago
    Galapago Nouveau
    Bonjour à tous et Bonne année ,semaine de Noël 2500 km sans soucis arrêt de la voiture lendemain plus de batterie 0 volts redémarrage booster,400 mètres arrêt du moteur ? Voyant moteur allumé plus triangle . Merci à tous de votre aide éclairée
    Voiture concernée : Audi avant b7 - asf - 1,9 tdi
  3. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    Re : Panne moteur 1,9 TDI voyant moteur allumé
    Bonne année 2015 également , pour bien commencer l'année il faut une batterie en forme B-) donc je conseil de voir pourquoi la batterie était tombée à 0 volt ?
    probablement à cause de sa vieillesse !!
    Donc remplacement , il est dangereux sur une voiture "moderne" de démarrer la voiture avec une batterie qui est peut être en court circuit ou bien gelée et oui une batterie déchargée craint le gel.
