panne moteur sur a4 2l 170cv de fin 2006
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par loic51, 21 Février 2011.
  1. loic51
    loic51 Nouveau
    bonjour a tous, voila nous devion partir en vacance ce week enk arrivee proche de paris en doublant plus rien moteur qui ce coupe en plein autoroute. j'ai reussi a me diriger sur la bande d'arret d'urgence , tout est bien allumée sauf impossible de redemarer je n'en suis pas sur mais je croit avoir remarquer le temoin de prechauffage s'allumer sur la route avant mon arret d'urgence j'espere m'avoir bien fait comprendre. la voiteure va demains chez audi a brie comte robert donc a 140 kms de chez moi.
    merci de votre aide -:lov1:-
  3. bousa77
    bousa77 Membre Donateur
    Re : panne moteur sur a4 2l 170cv de fin 2006
    je pense que ta pompe de gravage et/ou ta pompe pompe tandem y soit les fautifs de ta panne.
    philippe
  4. loic51
    loic51 Nouveau
    Re : Re : panne moteur sur a4 2l 170cv de fin 2006
    tu peut m'expliquer un peu plus ?
  5. bousa77
    Un ami a eu exactement le même problème que toi (passat sw tdi 170) ...
    il roulait à 140 km/h sur autoroute, et d'un coup plus rien , obligé de s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence, impossible de redémarrer la voiture.
    Donc direction la concession vw la plus proche sur la dépanneuse !
    Au garage vw, un mécano lui a demandé si des voyants étaient allumés lors de l'incident, et en effet son voyant de préchauffage qui donnait des signe de vie (voyant allumé fixe par intermittence mais non clignotant)...
    La garage a fait un diag de la voiture, verdict pompe de grave et tandem hs (suite à du gasoil de pas très bonne qualité selon le garage et qui serait parait-il chose assez courante)
    1200 euro de facture pour les réparations, mon pote à fait une demande de participation à vw, en gros il lui on remboursé 1/10 de la note.
    voilà !
  6. eyo
    eyo Vénérable
    Fontenay-sous-Bois, France
    Je dit pas que se n'ai pas ça la panne,
    mais ça me gonfle d'entendre les garages dire " c'est à cause du mauvais gazoil"
    c'est facile,le client il peu pas dire le contraire,il fait pas analyser le GO par un labo,avant chaque plein.
    Sinon problème avec les IP aussi peut être.
    Ils sont pas trop mauvais à brie je croit.
  7. loic51
    loic51 Nouveau
    merci mais je suis nul c'est quoi le IP ?
  8. jonath67
    jonath67 Membre Donateur
    IP : Injecteur Pompe
    Définition : L'injecteur pompe, comme son appellation l'indique, assure au sein du corps d’injection les fonctions de pompe et d'injecteur. Cet élément est donc autonome et est indépendant pour chaque cylindres.
    La partie pompe est placée au dessus de l'injecteur qui se situe dans la culasse.
    Les tuyauteries sont de ce fait supprimées et la haute pression est produite uniquement dans un très petit volume.
    voilà ;)
  9. loic51
    loic51 Nouveau
    merci, je vais savoir ce quel à aujourd'hui j'espere qu'il seront honnete :? avec moi et qu'il ne vont pas m'assassiné je doit recuperer mes enfants sur bordeau samedi j'ai 800 borne a faire.
  10. eyo
    eyo Vénérable
    Il faut que tu demande le résultat du diag(le petit ticket) et bien voir si la date correspond bien à l' arrivé dans le garage, de ta voiture.
  11. loic51
    loic51 Nouveau
    d'accord merci, par contre gros souci pour trouver un garage audi dans la region parisienne mon assistance gmf n'en trouve aucun qui veut accepter mon véhicule!pourquoi???? et bien pas client chez eux :app: c'est du n'importe quoi , la gmf assistance essaie de me trouver un garage audi près de chez moi ( marne ) cela est vraimen inadmissible, j'ai tel a audi assistance meme eux ne peuvent rien faire je suis dans l'attente :-C
    voila!! pour le moment ;)
  13. eyo
    eyo Vénérable
    C'est pas normal,mais c'est vrai que l'assistance appel le garage avant,pour savoir si il ont de la place,
    si le garage ne veux pas la faire,il dit qu'il a pas de place et voila :-Fureur-:
  14. loic51
    loic51 Nouveau
    le vehicule est a montrouge probleme trouvé c'est un injecteur de mort 1120 euro :evil:
    merci a tous
  15. eyo
    eyo Vénérable
    trop chère pour 1 injecteur,c'est pas le prix.
  16. arnaud47
    arnaud47 Débutant
    Courbevoie, France
    ca fait tres cher je suis entierement d accord!
    j espere pour toi loic 51 que c'est ca..
  17. loic51
    loic51 Nouveau
    et bien oui c'est ce qu'il ma dit au tel, environ 500 euro hors taxe + mains d'oeuvre
  18. eyo
    eyo Vénérable
    Il y a pas à dire chez audi tu paye les anneaux put 1
    et pas de prise en charge bien sure.
  19. jovial
    jovial Enthousiaste
    souvent le cas sur les 2L,l'injecteur se met a la masse et hop,plus rien. les IP de 1.9L et 2L (point de vue electrique) fonctionne autrement.
  20. dante77
    dante77 Accro
    620€ de main d’œuvre -:gne:- -:gne:- -:gne:-
    Eh bien ça se gratte pas chez Audi dis-donc.
