panne ouverture et fermeture commande de porte audi a4 b6
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par kmel 59, 28 Mars 2011.
  1. kmel 59
    kmel 59 Débutant
    Bonsoir, je possede une audi a4 1.9 TDI de 2001,
    depuis un moment quand je ferme la voiture avec la commande centralise toute les portes et le coffre se ferme ,sauf la porte conducteur et le voyant rouge de la porte conducteur ne clignote plus sauf si je mets la clé dans la serrure pour fermer.
    mais aussi toute les commandes électrique de la porte (rétro vitre éléc,centralisation ...)rien ne fonctionne ,les lumière des boutons ne s'allument plus.
    c'est comme -ci il n'y avait pas d'alimentation 12V .
    quant j'appuie sur ma télécommande toute les porte se ferme sauf celle conducteur,idem pour ouverture .
    donc je ne peut que fermer ma porte que par le barillet.(tous mes fusibles sont bon).
    merci de me venir en aide .
  3. fred8400
    fred8400 Locataire
    Cagny, France
    a6
    09/2000
    341000
    AKE
    180
    Re : panne ouverture et fermeture commande de porte audi a4 b6
    une petite lecture des code defaut serais bien tu peux trouver des interface sur ebay pour 12€ est ca t'evitera de chercher dans ce sac de neu...
    fred
  4. kmel 59
    kmel 59 Débutant
    bonjour j'ai déja fait un diag
    j'ai comme défaut 01331
    o
    + 1.3.3 Solutions possibles
    01331 - Module de contrôle de porte; côté conducteur (J386)
    01331 - Module de contrôle de porte; côté conducteur (J386): Tension d'alimentation trop faible
    Les causes possibles
    * Fusible (s) défectueux
    * Câblage / Connecteurs de / au module de commande défectueux
    * Alimentation électrique (batterie / Generator) défectueux
    Solutions possibles
    * Vérifier le fusible (s)
    * Contrôler / réparer des câbles / connecteurs / au module de commande
    * Contrôler l'alimentation électrique (batterie / générateur)
    Notes spéciales
    * Lorsqu'il fut découvert dans un module de commande individuelle, il est plus probable d'une source locale (par exemple le câblage / connecteurs).
    * Lorsqu'il fut découvert dans plusieurs modules de contrôle dans le même temps, il est fort probable d'une source commune (spot au sol par exemple, batteries, groupe électrogène).
    * codes intermittents sont souvent stockés pendant température extérieure est basse lorsque la capacité de la batterie descend et peut être ignoré.
    01331 - Module de contrôle de porte; côté conducteur (J386): défectueux
    * Commande de porte côté conducteur Module (J386) défectueux
    Solutions possibles
    * Vérifier que la porte côté conducteur Module de contrôle (J386)
    01331 - Module de contrôle de porte; côté conducteur (J386): Opération Single-Wire
    Symptômes possibles
    * Bus de données confort de travail dans le mode Single-Wire
    * Câblage / Connecteurs de / pour commande de porte côté conducteur Module (J386)
    * Module de contrôle dans le CAN Bus de données Confort défectueux
    Solutions possibles
    * Blocs de contrôle Valeur de mesure (MVB)
    * Vérification du câblage / Connecteurs de / pour commande de porte côté conducteur Module (J386)
  5. fred8400
    fred8400 Locataire
    Cagny, France
    a6
    09/2000
    341000
    AKE
    180
    t'est vitres eléctriques fonctionne ? a tu verifier si tu avais du 12 Volts qui arive sur ton boitier de centralisation qui se trouve dans ton coffre coter droit ?
    @Bientôt
    Fred
  6. kmel 59
    kmel 59 Débutant
    :D
    problème résolut hier après midi c'est les câbles (2) qui se trouvent entre la porte et la caisse dans le manchon en caoutchouc qui étaient coupés.
    merci de m'avoir répondu du a+
  7. daimler_audi_A4
    daimler_audi_A4 Débutant
    Bonjour Messieurs,
    Un de vous deux à déja essayé de m'aider sur un problème de centralisation à distance sur une audi A4 B7 avant.
    Est ce qu'un de vous deux serait me dire où est ce que le module confort (du moins le boitier qui gère la centralisation à distance) se situe dans la voiture??
    J'ai entendu dire qu'il pouvait être sous les pieds conducteur (mais a quel niveau?) ou dans le coffre.
    En passant le diag sur la voiture, vagcom relevait l'erreur suivante:
    01331 door control modul, driver side
    49-10 No communication Intermittent
    Par rapport cette erreur je voulais vérifier câble et connecteur du boitier, mais ne sachant pas où il est c'est un peu difficile.
    Je vous remercie d'avance pour votre qui peut m'être précieuse et éviter de passer chez audi et donc m'économiser une belle somme.
    -:lov1:-
  8. fairlady
    fairlady Débutant
    bonjour le module confort se trouve en dessous du tapis de sol et de la moquette
  9. fairlady
    fairlady Débutant
    cote conducteur
  10. daimler_audi_A4
    :-B>
    Super merci pour l'info!
    Je vais essayé de voir ça alors.
    Bonne journée à tous.
    :D
