panne pompe injection
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par harley67, 27 Septembre 2012.
  1. BONJOUR ?quelqu' un peut m eclairé !!!j' ai une panne n108 signal implose!! je l'ai testé 14 ohms ;j'ai 12 vlts qui sort du faisceau et impossibilité d effacé le code default?
    ca serait sympat de me filerquelques lumiere
    a+
  3. lolo-63130
    Bonjour a tu le code défaut complet ? , la voiture démarre quand même ?
  4. c'est la vanne N108 qui est hS. le pointeau ne de léve pas malgré le jus qui arrive.
    20€ sur le net, et un peu plus chez VAG.
    clé plate de 24.
    5 min à changer.
  5. Salut,
    Attention, tu parles de l'électrovanne de stop qui porte le repère N109.
    Là, il s'agit de la N108 qui est l'électrovanne qui régule l'avance à l'injection et celle-là ne vaut certainement pas 20 euros. Cette EV est implantée en partie inférieure de la pompe sous les sorties HP.
  6. bonjour ,et merci de vous intéressé a mon sujet ,donc la voiture ne démarre plus , elle s'est mise en panne progressivement après plusieurs démarrages, a chaque fois j'ai du insisté sur le démarreur après très gros nuage noir ralenti instable!!! plus d’accélérateur ,une fois que le calculateur a géré le débit elle roulait correctement . j' ai nettoyé l' actuateur suivant la méthode la pompe était propre !!!!
    donc les codes sont :
    00765 transmetteur de tiroir de régulation G149 35-00--
    01269 clapet de début d'injection N108 35-00--
    01281 airbag coté conducteur désactivé signal implausible 27-00--
    comme j'ai indiqué au début la n 108 a une résistance de 14 ohms!!!et 12v en tension après contact!!
  7. Paul
    Paul Vénérable
    Golf IV
    10/1998
    280.000
    AHF
    81
    Problème de pompe d'injection
    Effectivement, tu as un problème avec le clapet de début d'injection organe servant à modifier l'avance à l'injection en rapport à la charge moteur, je n'ai pas contrôlé les dénominations de tes codes défauts, mais en ce qui concerne le clapet n'est-ce pas "implausible signal" que tu as voulu indiquer?
    Le problème est peut-être dans un mauvais contact électrique, le clapet se contrôle via le groupe 004 et 004 RB (plage de régulation).
    Si je t'ai bien compris, tu aurais démonté l'actuator pour le nettoyer auquel cas, ton code défaut qui incrimine le transmetteur de course de tiroir de régulation est logique et découle du mauvais positionnement du transmetteur lors du remontage.
    Avec un transmetteur qui lui même est directement relié au tiroir de régulation de la pompe d'injection, les valeurs d'injections de carburant seront erronées (groupe 001).
    Cordialement
    Paul
  8. bonjour ,paul
    pour les test 004 et 001 il faut le faire moteur tournant !!
    cordialement
  9. bonjour ,
    paul j 'ai joint le fichier des codes en bas de la page !!!signal implause n 108!!vu que ma résistance du clapet de début d 'injection est dans les tolérances ,peut être qu'il faut se pencher sur le calculateur ?vu que c 'est lui qui envoi les impulsions
    quand penses tu
    cordialement
    alain
  10. 2bad69
    2bad69 Accro
    02/2005
    11000
    F9Q
    Quels sont les nouvelles depuis le temps?
