Panne sur autoroute A3 2001 130 CH
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par cotedazur83, 3 Août 2010.
  1. Bonjour,
    je suis tombé en panne sur l'autoroute, dépannage et direction petit garage à mougins
    Voici les détails des symptomes ressentis lors de la panne , voiture secousses en ville puis panne moteur au feu rouge, je reparts je faits 20 kilomètres avec secousses,puis coupures moteur, et repanne, j'insiste au démarreur, elle reparts (au ralenti elle tourne bien)efaits quelques kilo et rebelote, les phénomènes sont de plus en plus fréquent jusqu'a ce qu'elle ne démarre plus du tout.
    Si je devais donner mon avis je donnerai une ressemblance avec le gas oil , j'ai pensé au filtre gasoil qui n'est pas jeune, mais je as pu vérifié.
    je suis allé chercher mon vag com, mais rien qui puisse me donner ce genre de panne , le voici
    VCDS-Lite Version: Release 1.0
    Saturday, 31 July 2010, 18:44:15:0
    Chassis Type: 8L - Audi A3/S3
    Scan: 01,02,03,08,15,16,17,22,35,37,45,55,56,57,75,76
    Address 01: Engine Labels: 038-906-019-ASZ.LBL
    Controller: 038 906 019 CK
    Component: 1,9l R4 EDC 0400SG 1343
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 06435
    WAUZZZ8LZ1A092743 AUZ5Z0A2155065
    1 Fault Found:
    16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
    P0571 - 35-00 - -
    Readiness: N/A
    Address 03: ABS Brakes Labels: Redir Fail!
    Controller: 1C0 907 379 E
    Component: ESP FRONT MK60 0104
    Coding: 0019970
    Shop #: WSC 06435
    No fault code found.
    Address 08: Auto HVAC Labels: Redir Fail!
    Controller: 8L0 820 043 H
    Component: A3 KLIMAAUTOMAT 0101
    Note: Excessive Comm Errors
    Address 15: Airbags Labels: 8L0-959-655-AI8.LBL
    Controller: 8L0 959 655 J
    Component: Airbag Front+Seite 5008
    Coding: 00104
    Shop #: WSC 06435
    Address 17: Instruments Labels: 8L0-920-xxx-17.LBL
    Controller: 8L0 920 900 E
    Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D53
    Coding: 04040
    Shop #: WSC 00000
    Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.LBL
    Controller: 8D0 862 257 B
    Component: ZV-Pumpe, Funk D16
    Coding: 14913
    Shop #: WSC 06435
    3 Faults Found:
    01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
    35-00 - -
    00955 - Key 1
    09-00 - Adaptation Limit Surpassed
    00956 - Key 2
    End ---
    Si vous avez des idées elles seront toutes bonnes à prendre.
    Merci GERARD
  3. Re : Panne sur autoroute A3 2001 130 CH
    Quelqu'un aurat-i une sggeston à me proposer.
  4. Re : Panne sur autoroute A3 2001 130 CH
    On n'a pas de boule de cristale. Difficile a dire sans avoir la voiture devant les yeux. Verifie deja si le gazoil arrive à la pompe tandem.
  5. zerpito
    zerpito Locataire
    passat
    340500
    awx
    salut si m'est souvenir son bon , il doit y avoir une pompe de gavage dans le reservoir et si elle tombe en rade tu tombe en panne. quand tu met le contact tu doit entendre la pompe dans le reservoir ou en dessous de la voiture comme un jet haute pression a+
  6. drision
    drision Membre Donateur
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    la pompe j'y crois pas trop c est net ,elle lache point barre(sans mechancete)
    verifie deja ton filtre si tu dis en plus qu'il n'est pas tout jeune
    sur ce type de moulin c'est une PI ou injecteur pompe :? ne pourrait il pas y avoir un rapport.
  7. Re : Panne sur autoroute A3 2001 130 CH
    Cher ZERPITO
    Il a une boule de cristal ! !!!, car c' était ben la pompe de gas oil dite aussi pompe de gavage ou encorez unité électrique d'alimentation. Elle était HS. Alors lorsque le gas oil est au dessus d'un certain niveau on roule par gravitation, c'est ce qui m'a donné une panne de plus en plus évidente au fil des kilomètres, jusqu'au moment ou le gas oil ne coule plus.
    pompe 145 € et 2 heures de poses.
    La voiture fonctionne nickel.
    Médaille d'or pour ZERPITO.
    :-B>
