panne sur v6 tdi akn
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par olivierg83, 19 Décembre 2011.
  1. olivierg83
    olivierg83 Locataire
    Bonjour a tous voila je roulais avec ma passat v6 tdi 2.5 tiptro de 2000 et la voiture a eu un petit a coup comme quand on tombe en pannes de gasoil et hop calé et plus jamais redemarré.
    J'ai de suite penser a la pompe en voyant que je n'avais plus de pression a la sortie des injecteur donc j'ai envoyé mon driver a vp44 et il m'a dit que le driver n'avait rien, donc je remonte tous, j'ai remis le circuit sous pression au STARPILOT en rajoutant 30 litre de gasoil pensant que c'etait la pompe de relevage qui ne fonctionnais plus, mais le moteur ne veut tjrs rien savoir en aillant insister j'ai passé la bombe entiere de STARPILOT, j'ai refait un diag et voici ce qu'il sort. defaut debimetre normal car je l'avais defait pour pouvoir envoyer le STARPILOT
    00628 - Contrôle d'angle
    - Signal erroné
    - Permanent
    00553 - Débitmètre d'air massique
    - Signal erroné
    - Intermittent
    00546 - Défaut de communication
    - Pas de communication
    - Intermittent
    01318 - Module de commande du groupe motopropulseur / Pompe d'injection de carburant
    - Intermitent
    Si quelqu'un a deja eu le problème ou sais vers quoi je pourrais me dirigé car la je baigne un peu a vair dire
    Merci pour votre aide
  3. olivierg83
    Re : panne sur v6 tdi akn
    personne a une idée ?
  4. pinpinbmw1
    pinpinbmw1 Enthousiaste
    si j ai une idée mais tuvas pas l aimé
    - Intermitent
    sa c est le module vp44 de ta pompe injection qui est HS donc soit tu le fais réparer ou tu essaye toi meme
    ou sinon tu fait un echange standard de ta pompe
    dsl (j aime pas apporter de mauvaise nouvelle )
  5. Tdi35
    Tdi35 Accro
    Rennes, France
    En effet le code 1318 correspond au driver de pompe. Avant d'envisager le pire comme tu l'as fait, il me semble que si ton relais de pompe le 202 je crois est HS il produit également ce code défaut. Il faudrait l'ouvrir et regarder les soudures.
    Jeff
  6. drision
    drision Membre Donateur
    Livry-Gargan, France
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    sur le fofo on a un specialiste de la pompe vp 44
    superman2mars
    je te conseil donc de lui adresser un petit message en lui soumettant ton probleme
    mais il semblerait que tu ais un probleme de capteur d'angle au niveau de la pi ;)
