Panne TURBO intermittente AWX
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par Wilephi, 6 Février 2015.
  1. Salut,
    je viens vous consulter, à court d'idées sur ma passat B5 tdi 130 AWX boite 5, 270mkm.
    Les symptomes :
    perte de puissance, au début "à chaud", c'est à dire après 20/25 kms, puis de plus en plus tôt.
    Le passage au diag chez un pote garagiste a indiqué un code défaut pression turbo intermittent.
    Il a branché un dépressiomètre sur la capsule à dépression du turbo et m'a dit géométrie variable grippée, car la tige bougeait "par à coups".
    Soit, je fouine un peu, tombe sur votre forum, et découvre l'opération de nettoyage, qui valait la peine d'être tentée.
    J'ai ouvert, et trouvé que ma GV fonctionnait très bien, très peu encrassée, l'EGR étant condamnée depuis belle lurette.
    J'ai nettoyé quand même, remonté, changé la durite de commande de la GV qui va de l'électrovanne N75 à la capsule de dépression, plein d'espoir, et rien n'a changé.
    Pour affiner le diagnostic, je me suis muni d'une grosse seringue, et plusieurs fois, lorsque la puissance avait disparu, je suis rapidement allé sous le capot, débranché la durite de la capsule et ai pu constater en aspirant à la seringue que la GV fonctionnait bien.
    J'ai aussi remarqué que lors de démarrages à froid et quand j'avais encore des signes de vie du turbo, lorsque je débranchais la durite j'avais l'aspiration venant de la N75, moteur au ralenti, et que lorsque j'étais en panne, il n'y avait plus d'aspiration dans cette durite.
    J'ai donc changé la N75 par une neuve.
    Pas d'amélioration.
    Le réseau de tuyaux de dépression est en ordre.
    J'ai cherché du côté faisceau, à la mise du contact, le gros fil amène bien 12V à la N75, et le petit de commande, qui vient du calculateur n'est pas coupé.
    Je ne sais plus où j'ai trouvé la broche correspondante dans la fiche du calculo...
    Comme j'ai eu une entrée d'eau par le pare brise, et que cela coulait vers les relais et fusibles, j'ai aussi entrepris de vérifier toutes les broches de relais, les fusibles, mais je n'ai pas trouvé de traces d'oxydation particulières, et ai quand même arrosé un peu tout ça de nettoyant contacts.
    J'ai cherché de ce côté, à court d'idées, et suspectant que l'entrée d'eau a oxydé des contacts, qui occasionneraient ma panne.
    Maintenant, j'en suis là, avec parfois au cours d'un trajet, un turbo et une auto en forme, la plupart du temps une auto qui roule péniblement, et parfois également, une auto vraiment vraiment vraiment anémique.
    J'ai donc l'impression qu'en général, la GV ouvre "un peu".
    Il ne me reste guère comme idée que changer le capteur de pression de sural, je l'avais éliminé parce que mon pote, au moment du diag, m'avait dit que s'il avait un problème, cela apparaitrait.
    J'en suis moins sûr.
    Et si ça ne marche pas, je vais revenir à mon idée de problème électrique, mais là aussi, je suis dépassé, je ne sais pas trouver l'origine du fil d'alim de la N75, la lecture des schémas de la RTA n'aidant pas beaucoup...
    Je crois que je vais m'en remettre à vos idées !
    Voiture concernée : Volkswagen Passat - AWX - 1.9 TDI
  3. vmax
    vmax Membre Donateur
    A4 2.5 TDI V6
    05/1998
    270000
    AFB
    Re : Panne TURBO intermittente AWX
    Une fuite sur la tuyauterie pourrait être à l'origine de ta panne as-tu vérifié de se côté pour les petites durite N75 ect... l'idéal serait de les remplacer sa ne coute pas très chère pour le reste c'est du visuel ou tactile car se n'est pas bon marché.
  4. Re : Panne TURBO intermittente AWX
    Merci pour ta reponse.
    Les tuyaux de depression sont en etat.
    J'ai mis ce sujet dans 2.0 au lieu de 1.9...
    Si un modo veut bien deplacer ?
  5. Fredbbs67
    A3
    06/1999
    249000
    AHF
    C'est bon j'ai déplacé le sujet ;)
    Fred
  6. Re : Panne TURBO intermittente AWX
    Merci :)
    Je crois que j'ai trouvé...
    J'ai démonté, nettoyé, soufflé et mis un coup de nettoyant contacts sur le capteur de pression et de température d'admission.
    Les chevaux sont là, à voir après un trajet boulot dodo lundi, si ça revient, je change ce capteur à pas cher.
  7. vigvig
    vigvig Enthousiaste
    09/2001
    274000
    AWX
    7
    Bonjour ayant exactement le meme souci et au meme kilométrage, pourrais tu me préciser ce que tu as fait précisément et quel capteur de pression et de température ? Ils se situent ou ? Merci d'avance.
  8. Bonjour,
    MP répondu.
    Ma panne était causée par le capteur de pression de turbo.
    C'est ce truc là
    [​IMG] images?q=tbn:ANd9GcQR9P7PtGySeI5YQHIZShH3_az7Pz4EIgu5b7rgJH0LH3gT4SO61w.jpg
    Et il est sur la grosse durite rigide entourée en rouge sur cette photo
  9. Bonjour,
    MP répondu.
    C'est ce truc là
  10. vigvig
    vigvig Enthousiaste
    09/2001
    274000
    AWX
    7
    Merci beaucoup ! Il faudrait que j'arrive à le tester pour voir si cela vient de lui ou pas ! Ce se teste comment ? J'ai vérifié la GV semble bien bouger...
  11. vigvig
    vigvig Enthousiaste
    09/2001
    274000
    AWX
    7
    Je viens enfin de commander le capteur de pression de suralimentation, un Bosch, et elle a enfin retrouvé tous ses chevaux !!! Yessss !!! Enfin !
