panne verouillage central
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par miracoli, 8 Juin 2014.
  1. miracoli
    miracoli Nouveau
    Bonjour ,
    J'ai un souci avec mon verrouillage central seul la porte cote chauffeur fonctionne et le haillon arrière les autres portes ne ferme plus ou de temps en temps une porte se ferme ou s'ouvre ses aléatoire .
    Je ne trouve pas ou se situe le problème.
    Voiture concernée : Volkswagen sharan - bvk - 1.9L TDI
  3. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Re : panne verouillage central
    Bonjour a tous
    j'ai la même voiture mais de 2004 , quand il fait froid ,ca marche bien
    et quand il fait chaud , ca fonctionne plus
    j'avait changer les serrure par d'autre en occasions ,cela a tenu 1 an , certainement les soudure qui , avec la chaleur ne font plus un bon contact
    mais par précaution regarde a chaque porte , dans les soufflet en caoutchouc , si pas de fil couper
    Freddy
  4. miracoli
    miracoli Nouveau
    Bonjour, electroman
    Merci pour ta réponse je vais vérifier cela, je connaissais le problème sur le haillon arrière notamment le tuyau du lave glace qui est vraiment du brol ses même plus en caoutchouc ses en plastic cannelè sa se casse facilement donc toute l'eau du lave glace va dans les garnitures des cotés.
  5. cal
    cal Nouveau
    J'ai le même soucis que toi sur mon Altea ..parfois le verrouillage de la porte passager s'ouvre, parfois pas..les autres portes ainsi que le coffre, pas de soucis....
    Es-ce qu'un code erreur pourrait apparaître et être résolu ou changement de serrure oblige ?
    Merci à vous
    CAL
  6. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Salut ,
    Dans 95% des cas, le remplacement du bloc serrure règle le problème.
  7. cal
    cal Nouveau
    C'est vers cela que je me penche aussi...Grrrr
    Merci pour ton intervention Charlydiag ;)
