Pannes électriques multiples
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par salser2007, 30 Avril 2012.
  1. salser2007
    salser2007 Nouveau
    Salut, j'ai changé mon démarreur (occaz) et ma batterie. Cinq jours après, mes vitres ne bougent pas, pas de klaxon, pas de clignotant, pas de feux de route, plus de commande au volant.
    Si quelqu'un peut me mettre sur une piste, je suis preneur.
    Merci à l'avance Voir la pièce jointe 31134
  3. jleblud
    jleblud Accro
    Trazegnies, Belgium
    Re : Pannes électriques multiples
    D'après ton Log, il y a absence de communication avec tes calculateurs. As-tu vérifié l'ensemble de tes fusibles? peut-être as tu fait court-circuit en remplaçant ta batterie?
  4. salser2007
    salser2007 Nouveau
    J'ai vérifié les fusibles apparemment tout ok.
    La batterie est neuve, mais j'ai du mal à démarré le matin, sinon après ça va.
    Et en fin j'ai l'impression que le ciel me tombe sur la tête, car j'ai ouvert mon capot pour contrôler le niveau d'huile après je l'ai refermé. Ayant oublié de vérifier l'eau, je viens pour l'ouvrir et là; la poignée est libre du coup impossible d'ouvrir le capot. Dans ce cas puis je ouvrir le capot.
    Si quelqu'un peux m'éclairer, mes remerciements anticipés
  5. salser2007
    salser2007 Nouveau
    J'ai pu ouvrir le capot mais mes problèmes électriques ne s'arrangent pas.
    Pas d' essuis glace
    Pas de feu de: -croisement -de route
    Pas de clignotant
    Pas de warning
    Pas de klaxon
    les vitres ne bougent pas.
    please, si vous pouvez m'aider.
    je voudrais savoir où se trouve le ou les fusibles du boîtier de colonne de direction.
    Elle démarre et roule impec
  6. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    Évreux, France
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    Il te manque les défauts de plusieurs calculateurs :
    Les 09 & 17 essayes de les interroger -:gne:-
    Ton problème à l'air bien plus inquiétant qu'un simple fusible de grillé :?
  7. garciapatzab@gmail.com
    garciapatzab@gmail.com Enthousiaste
    je suis navre de t'annonce que si tes fusible son bon et que tes boitier son bien alimenter ton ou tes boitiers son mort prend tes shema electrique et verifie mais sa pu
  8. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    regarde tes relais surtout
    Freddy
  9. salser2007
    salser2007 Nouveau
    Salut Skodaudi,
    J'ai interrogé le 09 et le 17, pour les deux pas de réponse.
    J'ai débranché puis branché le boitier qui se trouve en dessous du tableau de bord, maintenant j'ai le warning, les feux de croisement et position qui fonctionnent.
    Le verrouillage centralisé a toujours fonctionné.
    Toujours pas feux de route, d'essuis glace, clignotants, commandes radio au volant, réglage rétros et les vitres ne bougent toujours pas.
    les deux codes défaut qui me préoccupent
    00457- Calculateur du circuit de bord (J519)
    49-10 - Absence de communication - Intermittent
    00466- Calculateur pour électronique de colonne de direction (J527)
    49-10 - Absence de communication.
    Si toutefois a déjà eu le le même souci, et peut m'élairer :?
  10. caramail12
    caramail12 Modérateur
    Rodez, France
    Controle l'alimentation du réseaux de bord
  11. salser2007
    salser2007 Nouveau
    Bonsoir, ça fait un moment que je n'ai pas pu me connecter, problème de compte hotmail.
    Mais entre temps j'ai pu régler mon problème, c'est le calculateur de colonne de direction qui était HS
  13. salser2007
    salser2007 Nouveau
    Un grand merci à okavango87
