Pannes électriques !!!!!
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par ismail300d, 16 Novembre 2013.
  1. ismail300d
    ismail300d Nouveau
    Bonjour à tous et à toutes ;
    Hier soir je rentre des courses, je mets les feux détresses, je monte les courses et je redescends par la suite pour garer la voiture correctement
    Je déverrouille les portes a distance, je mets le contacte et là l’ordinateur de bord m’indique que le coffre est ouvert ! Je l’ouvre et je le referme, même message !!!, le moteur a eu du mal à démarrer ! Ok !, je fini par le démarrer, je mets les feux de route qui s’allume sauf que le TB reste sombre !! En plus de ça le radar de recul ne fonction plus et le ventilateur de refroidissement moteur se met en route mais au maximum !!!
    Ce matin je démarre la voiture sans aucun problème, tout est rentré dans l’ordre !!! Bizarre …..
    Pourriez vous me dire d’où sa peut venir ce dysfonctionnement…
    Cordialement.
    Voiture concernée : Vw GOLF - BLS - 1.9L TDI
    Re : Pannes électriques !!!!!
    Salut Ismail
    Tu as téléphoné en roulant , ou bien tu t 'es garé dans le faisceau d'un réemetteur de téléphonie mobile ....
    Sur ma voiture c 'est pareil , les plaquettes de freins et la pression d'huile moteur se mettent en alarme , et 300 mètres plus loin , plus rien !!!!!
