papillon des gaz
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par remyj, 13 Avril 2009.
  1. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    salut, quel role exacte ce papillon des gaz a t-il ?
    j'ai déjà compris que ce papillon ce ferme en temps utile de façon à eviter au moteur donner des secousses a l'arret.
    la differance de pression entre le côté des gaz d'echappement ne suffit pas à elle seule pour garantir les taux élevers de reciclage des gaz dechappement.
    pour augmenter la depression on utilise un papillon des gaz dans la tubulure d'aspiration pour laugmentatrion et pour la regulation precise des taux de reciclage.
    --> par concequance si ont modifie la valve EGR il faut modifier le papillon des gaz :?
    quelq'un a til une expliquation pour cadrer mon raisonnement ?
  3. Re : papillon des gaz
    salut, tu expliques très bien le fonctionnement du volet de tubulure d'admission. Si tu modifies l'egr via le VAGCOM ,le papillon tiendra compte du taux de recyclage des gazs d'echappements. Si tu supprimes complètement l'egr,je pense qu'un témoin s'allumera au TB vu l'année de ta voiture.
  4. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    oui c'est ça j'ai modifier l'EGR avec une plaque percer a 8mm pour ne pas que le voyant s'allume.
    et du coup je me pose bien la question pour le papillon des gaz !!
    si il compence :eek:
    au fait j'ai pas vag-com, mes juste un scanner maxscan gs500
  5. moidu16
    moidu16 Accro
    Golf
    12/2013
    33000
    AYM
    184
    Salut! je croi que tu as melanger l'etouffoir et la vanne egr, chacun ayant un role different, l'etouffoir permet de limiter le phenomene d'auto allumage a l'extinction du moteur et ainsi reduire les vibration a ce moment la, tandis que la vanne EGR a pour role de recycler les gaz d'echappement dans le but de reduire la pollution ( et augmenter l'encrassement des moteurs de nos cheres auto par la meme occasion :evil: )
  6. Re : papillon des gaz
    salut, moidu16,remyj ne se trompe pas sur le fonctionnement du volet de tubulure d'admission,il sert bien a fermer l'admission pour que le moteur se coupe sans secousses (manque d'air donc plus de compression donc pas de secousses)mais sur les véhicues plus récents il sert également a fermer légèrement l'admission pour creer une dépression au niveau de la vanne EGR pour pouvoir admettre plus de gazs recyclés(le volet est piloté électriquement et pas par dépression). Par contre remyj , si tu mis une plaque percée pour limiter le recyclage,le boitier va compenser en ouvrant plus la vanne EGR car il va se rendre compte que moins de gazs sont admis par l'intermédiaire du débimètre(quand on recycle des gazs,la masse d'air aspirée diminue).Donc je pense que ta plaque percée ne sert à rien .
  7. iooopat
    iooopat Enthousiaste
    je me posais aussi une autre question concernant cette vanne EGR : ne fait elle pas aussi office de "waste gate" ?
    car dans ce cas, condamner cette arrivé pourrai ne pas être judicieux non?
  8. Re : papillon des gaz
    La vanne EGR sert à recycler des gazs d'echappement dans l'admission pour faire baisser le taux d'oxygène dans les cylindre , ce qui à pour conséquence de faire baisser la température dans la chambre de combustion et de limiter les gazs polluants du genre NOX qui apparaissent lors d'une haute température des gazs. La waste-gate sert à limiter la pression de suralimentation en déviant les gazs d'echappement qui ne passent plus par la palle tu turbo. La vanne EGR et la WASTE-GATE n'ont donc rien à voir.
  9. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    alors si je condamne le papillon par je ne sais pas quel methode, le calculateur vas le detecté ?
    sur mon ibiza de 2007 elle avais déjà detecter la modif de la plaque EGR, et c'est pour ça que j'ai percer la plaque.
    je me suis bien douter que ce papillon avez une importance, c'est pour ça que je vient a la pèche au information ;)
  10. Re : papillon des gaz
    si tu condamnes le papillon, non seulement le boitier va le detecter mais en plus ton moteur va trembler quand tu l'arretera.
  11. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    en fait la reduction mécanique de la valve EGR n'est pas au top.
    il n'y a pas moyen de modifier l'EGR sans modifier le papillon, et en plus c'est mécaniquement impossible.
    par conclusion la modif et valable uniquement avec vag-com :mad::
  13. Re : Re : papillon des gaz
    ça fait bien 6 mois que j'ai monté le kit allard sur mon Ibiza, il y a un accoup mais pour le moment ça n'a pas eu de conséquence, qu'est ce que ça peut user ? silents blocs moteurs ?
    Je cherche desesperement un moyen pour enlever ce voyant ! il faudrait remetre une fiche sur la fiche de l'étoufoir qui envoie un signal pour qu'il n'y est pas défauts mais la je séche...
  14. Re : papillon des gaz
    sur ce modèle , si tu supprimes l'egr ou le volet de tubulure d'admission ton témoin moteur s'allumera et je pense qu'il n'y a pas de moyen de tromper le boitier moteur car il vérifie la plausibilité du volume des gazs recyclés grace à l'info de masse d'air aspirée via le débimètre d'air massique(plus les gazs d'ech sont recyclés et plus la masse d'air qui passe dans le débimètre diminue. Si le boitier tente de recycler des gazs et que la masse d'air ne descend pas,le témoin s'allumera.
  15. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    j'ai reflechi a la modif a faire.
    il faudrait boucher la sortie des gaz d'echappement, et relier l'entrée de la vanne au filtre a air (avent le débitmètre)
    bon ça c'est tehorique, mes en pratique :?
  16. Re : papillon des gaz
    relier la vanne egr au filtre à air au lieu de l'echappement :? pourquoi pas ,ça devrait marcher :D
  17. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    en plus celà n'empèche pas la valve EGR de fonctionner, et le débitmètre sent bien le débit chuter avec l'ouverture de la valve.
    conclusion pas de voyant diag, pas de compensation du papillon pour créer un dépression et le recyclage se fait avec de l'air propre :D
  18. Telectroboy
    Telectroboy Vénérable
    Hummm???
    Il faudrait voir le shéma mais la vanne elle est pas du coté pressurisé?
    Si ce n'est pas le cas alors oui ça marchera.
  19. Re : papillon des gaz
    la vanne egr est bien du coté pression mais l'egr se ferme en cas de pression dans l'admission.
  20. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    çà devrais resembler a çà avec des photos pris sur le net
    sortie echapement bouchée
    et ce tuyeau qui part de la valve egr et direction le filtre a air
  21. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    voilà le chema
  22. Telectroboy
    Si rééllement la vanne EGR est fermée quand le turbo ne tourne pas alors ça va fonctionner.
    Mais si ce n'est pas le cas bonjour la fumée noire!!!
