Parallélisme (géométrie) aide Golf 3 1.9 TDI break
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par dd4, 13 Juillet 2013.
  1. dd4
    dd4 Débutant
    Je possède une golf 3 1.9 cl tdi break de 1995.
    J'ai effectué le parallélisme (géométrie) dans un centre auto, cependant sur les 5 critères suivant:
    • Carrossage
    • Chasse
    • Para
    • Inclinaison de Pivot
    • Angle Inclus
    L'inclinaison de pivot et l'angle inclus n'ont pas été vérifié, est ce normal ?
    Ci-dessous le détail des modification.
    Pouvez vous me dire svp, si le centre auto à bien fait les réglage ?
    Car je ressent parfois des vibration au niveau du volant.
    Merci.
    Voiture concernée : Volkswagen GOLF - 1Z - 1.9L TDI
  3. Criss!!!
    Criss!!! Membre Donateur
    Toulon, France
    Touran
    06/2006
    162000
    BKD
    Re : Parallélisme (géométrie) aide GOLF 3 1.9 TDI break
    Ca m'a l'air bien, pour tes vibrations tu as peu être simplement un souci d'équilibrage des jantes.
