parametre de base pour seat cordoba moteur AEX
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par YAN32, 29 Novembre 2006.
  1. Bonjour
    Quelqu'un connait il le paramétrage de base à effectuer apres avoir nettoyé le bloc papillon, en effet le ralentit monte puis descend dans les tours. Je possede vagcom au cas ou c'est un paramétrage sur le calculo.
    merci et bonne soirée à tous.
    yan32
  3. Re : parametre de base pour seat cordoba moteur AEX
    Essayes ca:
    Il faut que tu fasses apprendre au boitier moteur les valeurs de buttées mini et maxi du papillon des gaz, pour ce faire il faut déja que tu fasse monter le moteur a T° minimum 80°, que tu rentre dans le boitier moteur, d'abord que tu interroge la mémoire de défauts puis que tu l'efface. Ensuite moteur coupé (toujours a 80° mini) tu sélectionne "réglage de base" puis tu rentre dans le canal "60", si ca ne marche pas essaye "98" et normalement tu devrais enttendre le papillon qui se déplace tout seul et devrais avoir un message comme quoi le réglage est OK... Puis tu sort du boitier, tu coupe le contact pendant 1 minute et tu redémarre et le tour est joué...
  4. Re : Re : parametre de base pour seat cordoba moteur AEX
    Et tu ne savais pas ça Yan :-w :-w :-w,
    franchement :app: vwseb
  5. Re : parametre de base pour seat cordoba moteur AEX
    Je n'ai aucun merite. J'ai simplement utiliser la fonction recherche. Le post d'origine vient de M. Blondin -:lov1:-
  6. Paul
    Paul Vénérable
    Golf IV
    10/1998
    280.000
    AHF
    81
    Je vais peut-être en étonné plus d'un mais je n'ai absolument rien compris
    Papillon des gaz sur un TDI?
    réglage de base canal 60?
    Paul :?
  7. alric
    alric Modérateur
    06/1999
    275000
    AFN
    aex c'est forcement un essence
    pour le reglage c'est ce qui est indiqué :app:
  8. Paul
    Paul Vénérable
    Golf IV
    10/1998
    280.000
    AHF
    81
    Ok, j'avais lu sa signature, maintenant tout est clair
    Paul :D
