pas clim audi a4 b5 1994 90cv
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par pedrofrance, 3 Novembre 2013.
  1. pedrofrance
    pedrofrance Nouveau
    bonjour je viens vers vous,voir si je peu avoir de l aide.je vous situe:
    l an dernier le climatronic n affichit plus rien (arriere blanc dorigine)je le change par un nouveau de 98 (arriere noire).
    tout marche sauf la clim mais elle ne marchais pas non plus avant avec l autre,je pensait tout simplement que c etait le gaz,
    mais non je l ai fait recharger chez nororo et la surprise elle ne marche toujour pas.
    je me decide a controler les element :
    compresseur OK
    relais 267 n est pas piloté borne 86 qui doit allé au climatronic borne d8.
    si je met la borne 86 a la masse la clim fonctionne.si vous pouvez m aider.
    je vous mais un log:
    Address 08: Auto HVAC Labels: 8L0-820-043-2D.lbl
    Control Module Part Number: 8L0 820 043 D
    Component and/or Version: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D75
    Software Coding: 04143
    Work Shop Code: WSC 06335
    VCID: 2952FFFABFA33454
    6 Faults Found
    00792 - A/C Pressure Switch (F129)
    31-00 - Open or Short to Ground
    00532 - Supply Voltage B+
    07-00 - Signal too Low
    01297 - Sensor for Vent Temperature; Footwell (G192)
    30-00 - Open or Short to Plus
    01296 - Sensor for Vent Temperature; Center (G191)
    01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    01582 - Signal for Coolant Temperature
    Voiture concernée : Audi a4 - afn - 1.9
  3. pedrofrance
    pedrofrance Nouveau
    Re : pas clim audi a4 b5 1994 90cv
    si certain ont le meme souci
    apres une journee complete de recherche et control:
    il s avere que les climatronic apres 97 ne sont pas compatible avec modele blanc 94 /95
    meme si se sont les meme prise.
    meme en modifiant le coding via vagcom.
    j ai reussi a trouver un autre climatronic et tout est fonctionnel
    probleme resolu.
    et merci a tous pour votre aide.??
