Pas d'accélération
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par physx, 5 Juin 2013.
  1. physx
    physx Débutant
    Bonjour a tous , ayant fait moultes recherche je ne parviens pas a trouver quoi que se soit.
    je m'explique , je n'ai pas d'accélération , j'ai beau appuyer sur le champignon ma voiture ( donc audi a3 1.9l tdi 110 ) ne veut rien savoir.
    J'ai changer le débitmètre ce qui n'a rien changé , j'ai testé le N75 , mesuré à 16 Ohms.
    Le problème serait plutôt :
    turbo ?
    egr ?
    on m'a parler " d'intercooler " ( quelque chose comme sa )
    Je précise que la voiture a eu un accident ( seulement coté avant gauche ) , fil coupé ?
    Je précise aussi que j'ai fais pas mal de recherche et aucun sujet ne traite mon problème ( seulement des problèmes d'accélération apres 110/120/130 km/h hors moi , c'est a tout les rapports , toutes vitesses....
    Voiture concernée : Audi A3 - AHF - 1.9L TDI
  3. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Re : Pas d'accélération
    Bonjour a tous
    fait un diagnose avec VCDS avant , ce serait plus facile pour t'orienter
    Freddy
  4. jerospy
    jerospy Modérateur
    as tu des defauts? (passage a la valise vagcom)
    quand tu cherche a accelerer, as tu un bruit? (exemple: bruit sourd de turbo "souffle")
    as tu regardé tous les branchements de sural?
  5. physx
    physx Débutant
    Merci pour vos réponses , non je n'ai pas fais de diagnostique avec vagcom ( ou puis je m'en procurer un ? )
    quand j'accélère non pas de bruit sourd mais j'entend le turbo siffler
    a vue comme sa , vous penseriez au turbo ?
    branchement de sural ?
  6. amistadjo
    amistadjo Débutant
    vérifie les durites de dépressions::::
  7. physx
    physx Débutant
    @amistadjo jai verifier toutes les durites et aucune ne semble percer ou poreuse... Je vais essayer de trouver un vagcom et je vous tiendrez au courant.
  8. jerospy
    jerospy Modérateur
    je viens de penser a ca, je pense que le choc cote gauche n'a rien a voir. de ce cote du véhicule. a part le klaxon et d'autres ptit trucs. rien peut jouer avec la puissance.
    (quand tu parle cote gauche, c'est bien cote conducteur?)
    sinon comme dit "amistadjo", regarde ton circuit de dépression, il suffit parfois qu'une soit craquelé pour que ca foute le bordel partout.
    ou un trou d'aiguille.
    tiens nous au courant
  9. physx
    physx Débutant
    Oui oui c'est bien sa , coté conducteur. Je revérifierais les durites pour etre sûr et je vous tiendrez au courant , merci.
  10. jejevfr
    jejevfr Débutant
    qu'entend tu par pas d'acceleration?
    elle manque de peche?
    ou elle reste au ralenti quand t enfonce la pedale?
  11. physx
    physx Débutant
    @jejevfr oui voila elle n'a pas de peche , il n'y a plus le coup de pied au c*l comme avant ( avant laccident )
  13. Freddybalt
    Freddybalt Débutant
    Vérifie les petites durites aussi, celles qui contrôle la géométrie variable etc.
    Parfois elle se pincent ou sont coupées
  14. jejevfr
    jejevfr Débutant
    le top ce serai quand meme un petit passage au vag com,
    tu pourrai avoir un defaut, qui nous donnerai dessuite le probleme
  15. physx
    physx Débutant
    Je vais essayé de trouver un vagcom , c'est sur que se serait le top...
    En reregardant mes durites , j'en ai une qui semble usée mais pas percé , juste le tissu autour Voir la pièce jointe 35642
  16. physx
    physx Débutant
    Bonjour a tous , n'ayant pas pu acheter un vagcom , la voiture passe chez le mecano jeudi , je vous tiendrez au courant.
    Jai maintenant un autre soucis , puis je avoir confirmation , ma fermeture centralisee ne marche plus ( clignotant alumes mais les portes ne souvrent pas ) , puis je prendre une pompe de golf 4 ?
