Pas d'adaptation dans Module 35 centralisation Audi A4 b5 (pas d éclairage inter
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Michel94, 25 Octobre 2011.
  1. Michel94
    Michel94 Débutant
    Chicago, United States
    A4
    09/2002
    290000
    AWX
    Sur audi A4 b5 je n'arrive pas a accéder au canal 62/61 dans adaptation (Module 35 verrouillage centralisé) pour accéder et modifier les options confort, tel que ouverture fermeture vitre/Toit ouvrant via télécommande , eclairage intérieur lors de l'ouverture, etc. J'accède bien au module centralisation, je peux modifier les valeurs dans Codage mais rien n’apparaît dans adaptation.
    Mon soucis étant que aucune lumière intérieur s'allume lors d'une ouverture de porte, entre autre.. les contacteur de portes fonctionnent.
    Y'a t-il un relais qui gère cela? la centralisation marche , les fusibles sont ok..
  3. Michel94
    Michel94 Débutant
    A4
    09/2002
    290000
    AWX
    Re : Pas d'adaptation dans Module 35 centralisation Audi A4 b5 (pas d éclairage inter
    up
  4. eyo
    eyo Vénérable
    Fontenay-sous-Bois, France
    Avec quoi comme câble tu fait ça?
    Sinon c'est pas dans le 46 confort,tout ça.
    Je viens de regarder vite fait,c'est bien le 35 groupe 62.
  5. Michel94
    Michel94 Débutant
    A4
    09/2002
    290000
    AWX
    oui je fais bien comme il faut (car je connaissais déja la manipulation et déja fait avant sur d'autres voitures). Cable Vag Com officiel, je pense que mon soucis de ''non éclairage'' de l'intérieur dés l'ouverture d'une portière est lié. De même que le fait que mes vitres ne remontent ou ne se baissent pas en restant appuyé via telecommande .
  6. eyo
    eyo Vénérable
    Un histoire de boitier confort,pas prévu peut être
    Tu as accès aux codage long?
  7. Michel94
    Michel94 Débutant
    A4
    09/2002
    290000
    AWX
    Sur ses modèles assez ancien , pas de codage long il me semble.. en gros voila ce que je peux faire:
    Télécommande activée 08192
    Ouv/Ferm via télécommande 00064
    Clignotement ouv. via télécomm. 04096
    Clignotement ferm. via télécomm. 00512
    Logique lève-vitres USA 02048
    Logique hayon 00256
    Alarme antivol 00008
    Clignotement lors activ. alarme 00002
    Deverr hayon actionne softtouch 00001
    Verr centr. sécurisé 00004
    Verr auto a partir 15kmh 00032
    Mais je n'arrive pas a modifier dans "Adaptation" le canal 61 et 62 ou normalement je trouve:
    Sur le canal 61, choisir une des quatre valeurs possibles:
    Option Valeur
    Sans éclairage sol/pack éclairage, quatre calculateurs de porte 0
    Sans éclairage sol/pack éclairage, vitres AR mécaniques 1
    Avec éclairage sol/pack éclairage, quatre calculateurs de porte 2
    Sans éclairage sol/pack éclairage, vitres AR mécaniques 3
    Dans adpatation je n'ai aucun canal ou je peux communiquer.
  8. eyo
    eyo Vénérable
    Je vais pas pouvoir faire grand chose pour toi,
    regarde sur le fofo un proprio de A4 comme toi et pose lui la question.
  9. Michel94
    Michel94 Débutant
    A4
    09/2002
    290000
    AWX
    En faite je pense qu'il vaut mieux que je trouve comment fonctionne l'éclairage intérieur lors de l'ouverture, ainsi que la fermeture des vitre via clé.
  10. eyo
    eyo Vénérable
    C'est pas faux non plus.
