pas d'affichage temperature , compteur a3 8 l
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par kevindu14290, 19 Septembre 2011.
  1. kevindu14290
    kevindu14290 Enthousiaste
    salut a tous , voila depuis que j'ai acheter ma voiture je n'ai pas la temperature qui s'affiche , en faite j'ai rien dans les deux rectangle du dessous
    d'ou sa peut venir ? compteur hs ?
  3. jerospy
    jerospy Modérateur
    Re : pas d'affichage temperature , compteur a3 8 l
    j'ai aussi une audi a3 8L.
    donc pour faire simple:
    soit tu n'as pas du tout cette affichage car pas de capteur de temperature monté sur ton véhicule. facile à voir, il est placé dans le parchoc a cote du klaxon (cote droit quand tu es en face du véhicule). pas hésiter a regarder par en dessous ;)
    Si tu l'a:
    vérifier que la sonde fonctionne bien, l'état des fils etc...
    a savoir que audi ne l'activait pas toujours, donc dans ce cas il faut que tu es vagcom pour l'activer.
  4. kevindu14290
    merci je vais regardé sa :)
