Pas d'assistance DA au ralenti, ca revient a 1000tr
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par ahuit, 3 Août 2012.
  1. ahuit
    ahuit Enthousiaste
    J'ai besoin de votre avis: pompe DA ou cremaillere ?
    A froid tout marche nickel.
    A chaud au ralenti le volant est tres dur (plus d'assistance) mais il suffit d'accelerer un poil et ca remarche.
    Je penche vers la pompe de DA morte, mais elle ne fait aucun bruit.
    Qu'en pensez vous ?
  3. bernard76
    bernard76 Modérateur
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    bsr ahuit as tu verifié ci fuite , voir bulle d air
    bernard
  4. ahuit
    ahuit Enthousiaste
    je n'ai pas de fuites
    par contre les bulles d'air ? Je ne vois pas comment le verifier et puis vu que l'assistance en general delivre jusqu'a 100 bars de pression je ne sais pas si ce serait possible d'en avoir.
  5. bernard76
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    salut ,dans ce cas je serais pour la pompe
    bernard
  6. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut ahuit,as tu regardé ton niveau d'huile de DA.sinon ta courroie d'instrument ne serait elle pas légèrement détendue.a+gégé
  7. ahuit
    ahuit Enthousiaste
    J'ai refait la distrib donc les courroies sont OK. Et le liquide VW est neuf et au niveau.
  8. audimanrs2
    Sancoins, France
    ok donc +1 avec clem.pompe de DA.
    a+gégé
