pas de 12v qui arrive a lectrovane de la pompe injection
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par belkacem555, 2 Avril 2013.
  1. bonjour a tous le monde je suis content de vous rejoindre sur se forum que je vient juste de découvrire , je suis nouveau sur le forum jai un probleme de demarage sur ma golf 3 tdi 90cv ahu 150000km moteur refait mon probléme j'ai pas de courant qui arrive a léctrovane
    de la pompe injection je met le contacte il sallume pendent 2,3 seconde et sa coupe merci bcp de votre aide
    Voiture concernée : Volkswagen golf 3 - ahu - 1.9 tdi
  3. sismix61
    sismix61 Locataire
    ibiza 6l
    02/2003
    210000
    asz
    Re : pas de 12v qui arrive a lectrovane de la pompe injection
    Normale c est fait expresvc est une norme de sécurité une foie en route sa se remet en route (relais 109)
  4. Re : pas de 12v qui arrive a lectrovane de la pompe injection
    merci bcp de me rependre la voiture ne veu pas demarer jai un doute sur le contacteur du neiman que pensez vous merci
  5. sismix61
    sismix61 Locataire
    ibiza 6l
    02/2003
    210000
    asz
    Shunte ton relais ou controle ta electro a l ohmetre environ 70 ohm c est un plus apres contact il me semble donc regarde si ton post audio fonctionne tu sera si c est ton neiman
  6. Re : pas de 12v qui arrive a lectrovane de la pompe injection
    elle a démarer une foi ralenti trop bas pas d'accélération et moteur couper depuis elle veut démarer mes ya rien qui se passe j'ai un doute entre les relais ou neiman ou le capteur je suis pas un grand professionnel mes je me débrouille pas mal
  7. Re : pas de 12v qui arrive a lectrovane de la pompe injection
    j'ai pas d'autoradio et tu me parle du relai 109
  8. sismix61
    sismix61 Locataire
    ibiza 6l
    02/2003
    210000
    asz
    Demonte ton electrovanne retire le pointo a m interieur test tu vera si elle demarre attention elle s eteindra pas il faudra passe une vitesse pour la faire caler
  9. Re : pas de 12v qui arrive a lectrovane de la pompe injection
    j'ai deja fait sa et sa démare pas ou si non il me reste a contrôler le calculateur par contre le relai 109 je lai toucher hier il est tous chaud pas brulent mes on sont qu'il est chaud
  10. Re : pas de 12v qui arrive a lectrovane de la pompe injection
    sil vous plait je ne c'est plus quoi faire un vrai casse tête merci a tous
  11. sismix61
    sismix61 Locataire
    ibiza 6l
    02/2003
    210000
    asz
    Donc ton problème est pas l'arriver de gasoil a tu une valise ?
  13. Re : pas de 12v qui arrive a lectrovane de la pompe injection
    non justement j'ai pas de valise ya un colégue a moi il a une vagcom je lui demanderai de me la faire si il a le temps si non je vais voir comment je vais faire et même le gasoil n'arrive pas a la pompe
  14. Re : pas de 12v qui arrive a lectrovane de la pompe injection
    et j'ai le même problème que la première fois j'ai changer la pompe ,le moteur complet et toujours pareil
  15. audimanrs2
    salut belkacem555,je reponds a tes postes mais il faudra penser a te présenter sur le fofo ici.
    comme ton souci est semblable avec ton autre poste,je ferais déja la distribution comme il faut.
    tu as les symptomes d'une distribution décalée.a+gégé
  16. Re : pas de 12v qui arrive a lectrovane de la pompe injection
    oui merci , frenchement je veut bien me présenter mais j'ai aucune idée comment sa ce passe
  17. audimanrs2
    re,clic sur"ici"dans mon mésage précédent,ça va t'ouvrir un poste,clic sur nouveau sujet,et présentes toi.
    ton pseudo ou prénon,ton age,marié ou pas ,tes passions.voila a+gégé
  18. 3R1C
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Bonjour belkacem555,
    Ben, tu va dans l'index du forum, section "Nous" et tu regardes comment on fait les autres membres.
    Cdlt
    Eric
  19. Re : pas de 12v qui arrive a lectrovane de la pompe injection
    merci bcp 3RC c'est bon je me suis présenter justement j'ai regarder comment ta fait a peu prés désoler la premier fois que je m'inscrit sur un forum j'ai pas trop l'habitude merci bcp
  20. sismix61
    sismix61 Locataire
    ibiza 6l
    02/2003
    210000
    asz
    Question conne mais tu a du gasoil ? Lol
  21. Re : pas de 12v qui arrive a lectrovane de la pompe injection
    oui bien sur j'ai 1/2 plein de gasoil
  22. sismix61
    sismix61 Locataire
    ibiza 6l
    02/2003
    210000
    asz
    Es que tu peut entendre la pompe a gasoil tourner meme une ou deux seconde
