pas de chauffage
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par airbud67, 18 Octobre 2010.
  1. airbud67
    airbud67 Débutant
    salut a tous,
    je met la temperature du climtronic a 24° sa me donne du ftoid, je regle sur hi et auto sa souffle encore + de froid.
    quelqu'un a une idée de reglage?
    Re : pas de chauffage
    Contrôler en priorité le niveau du liquide de refroidissement . Tous les fusibles du véhicule .
    Puis si l'on dispose du VCDS Vag-com, voir ce que raconte le calculateur climatronic.....
  4. airbud67
    airbud67 Débutant
    le niveau du liquide de refroidissement et bon
    je n'ai pas le vag-com
    j'ai fait changer l'alternateur au mois d'aout, batterie d'echarger
    la climtronic a
  5. airbud67
    airbud67 Débutant
    je fini le message,
    la climtronic peut se deregler apres une coupure de courant?
  6. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Salut, il y a plusieurs possibilités, les plus probable sont problème avec le servomoteur V68 ou le robinet de chauffage, essaie de la passer au vagcom, tu auras déjà une piste. La climatronique ne se dérègle pas après une coupure de courant, la seule chose qui peut se dérégler c’est la valeur de la température en Fahrenheit ou en Celsius.
    Gérald
  7. airbud67
    airbud67 Débutant
    salut, merci pour vos reponses.
    y a t'il pas d'autre cas de reparation de chaufffage?
    je met la voiture chez vw jeudi pour diag.
