pas de clim ??? malgré suppression de l'erreur 0318
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par iliestouhami, 24 Mai 2010.
  1. salut ;
    la clim ne marche pas ;
    j'avais le code erreur 0318 sur ma climatronic (climatronic signale en permanance
    aprés mise du contact )
    aprés verification c'etait qu'il une fuite de gaz ainsi que le ventilo qui etait HS
    alors j'ai regle le pb de fuite , et changement du vetilalteur du clim
    j'ai chargé le circuit avec du gaz , aucune erreur sur la climatronic
    elle affiche 444 .
    le comprésseur se met en marche je l'enttend , le nouveau ventilo se met en
    marche mais pas de froid ,
    j'ai constaté que la consommation ne change pas suite de la mise en marche
    du climatiseur la consommation est tjs 0.9l/h au paravant elle est de l'ordre de
    1.2l/h aprés mise en marche du climatiseur
    un electricien auto ma dit que votre compresseur est HS .
    est ce vraiment ca . Merci et @+ ilies
  3. remyj
    Golf 6
    80000
    Re : pas de clim ??? malgré suppression de l'erreur 0318
    regarde avec vag-com canal 2
    fenêtre 1,Régime moteur,870-950 tr/min
    fenêtre 2,Position accél.,0%
    fenêtre 3,Clim
    [xxx]
    [001] Compr. clim. entraîné
    [010] Contacteur de pression sur accél. fermé
    [100] Régime de ralenti augmenté pcq clim en marche
    fenêtre 4,Temp liqu. refr.,80-110*C
  4. Re : pas de clim ??? malgré suppression de l'erreur 0318
    salut ;
    j'ai pas vag com
    et j'ai rien compris
    je veut savoir juste est ce que mon compresseur est HS ????????????????
    ............ merci et @+ ilies
  5. Re : pas de clim ??? malgré suppression de l'erreur 0318
    bonjour
    retourne ou tu as fait ta recharge de clim pour qu'ils prennent les pressions.
  6. Re : pas de clim ??? malgré suppression de l'erreur 0318
    je me suis rendu hier à la concession ....
    il m'a dit que tous est normal
    tu a ton comprésseur qui ne comprime pas le gaz
    donc compresseur HS et tu devra le changé .......
    Merci et @+ ilies
  7. brice07
    brice07 Locataire
    RS2
    12/1995
    211000
    ADU
    420
    Re : Re : pas de clim ??? malgré suppression de l'erreur 0318
    Sauf que ça peut être un manque de gaz, un défaut de la vanne 3 voies, un défaut de sonde ou un défaut de présostat alors, avant de changer le compresseur ....
  8. Re : pas de clim ??? malgré suppression de l'erreur 0318
    Ca peut aussi être un déshydrateur colmaté, ou n'importe quelle saleté dans le circuit...
  9. Re : pas de clim ??? malgré suppression de l'erreur 0318
  10. Re : pas de clim ??? malgré suppression de l'erreur 0318
    Je viens sur ce sujet car j'ai le même problème que iliestouhami: j'ai le code défaut 318 avec valeur 00.
    Lorsque que je met le contact, la climatronic clignote et je n'ai pas de froid.
    J'ai été chez Seat pour qu'ils voient s'il n'y avait pas de fuite et pour la recharger. Je viens à l'instant de changer le pressostat, refaire un test clim (ECON+ Recyclage+mise du contact) et j'ai encore le défaut :cry:
    Le problème viendrait-il du compresseur alors?
    Merci.
  11. Re : pas de clim ??? malgré suppression de l'erreur 0318
    Le code 318 est en hexa. C'est le faultcode 792 en decimal : pris sur Wiki Rosstech
    En gros, vérifier la charge de gaz, vérifier la circulation du fluide, vérifier le pressostat et la connexion du pressostat...
    00792 - A/C Pressure Switch (F129)
    Possible Symptoms
    * A/C System not working
    Possible Causes
    * A/C System Malfunctions
    o Over or insufficiently charged
    o Refrigerant System blockage
    o Insufficient Air Flow to Condensor and/or Engine Radiator
    * Wiring to/from A/C Pressure Switch (F129) faulty
    * A/C Pressure Switch (F129) faulty
    Possible Solutions
    * Check A/C System for Malfunctions
    * Check Wiring to/from A/C Pressure Switch (F129)
    * Check A/C Pressure Switch (F129)
  13. Re : pas de clim ??? malgré suppression de l'erreur 0318
    J'ai déjà changé le pressostat et vérifier la connectique ;).
    Comment vérifier la circulation du fluide si le compresseur ne s'enclenche pas :?
    Par contre j'ai fait recharger au mois d'Avril et il n'y avait pas de fuite.
    Donc d'où est-ce que ça pourrait venir si j'ai toujours cette erreur? :eek:
  14. Re : pas de clim ??? malgré suppression de l'erreur 0318
    salut , est ce qu'il y'a quelqu'un qui nous peut faire la traduction en francais SVP
    merci et @+ ilies
  15. drision
    drision Membre Donateur
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    traduit du neerlandais en francais mais tout a ete dit en francais
    ode erreur: 00792
    appuyer sur le bouton en climatisation (F129)
    Druckschalter Klimaanlage für du (F129)
    fr pressostat air CONDITIONNEUR (F129)
    Des renseignements supplémentaires sur les codes d'erreur. Intermittents
    Les symptômes possibles:
    Climatisation ne fonctionne pas
    Les causes possibles:
    Airco surchargé le onderbeleast
    Blocage dans le système de refroidissement
    débit d'air insuffisant au condensateur et le radiateur
    Câblage fr / des connexions vers / depuis le commutateur de pression d'air conditionné (F129)
    pressostat air conditionné (F129) deect
    Les solutions possibles:
    Verifiez le système de climatisation
    Verifiez le câblage et les connexions vers / depuis le commutateur de pression d'air conditionné (F129)
    Verifiez / remplacement F129. Dans mon intérêt dans un pressostat G-4 en vertu de la cour phare feu brouillard arrière. À ma connaissance, il n'existe pas d'interrupteur de pression qui est po
    Proposer une meilleure traduction
  16. brice07
    brice07 Locataire
    RS2
    12/1995
    211000
    ADU
    420
    Mauvaise recharge : Over or insufficiently charged = charge insuffisante ou trop importante .
    Sauf que cela ne peut jamais être "trop" attendu que tu charge par la HP ....
  17. Re : pas de clim ??? malgré suppression de l'erreur 0318
    Pourtant chez Seat ils m'ont dit qu'ils avaient bien fait la recharge :?
    Je pense que c'est le compresseur alors.
  18. brice07
    brice07 Locataire
    RS2
    12/1995
    211000
    ADU
    420
    Ils t'ont dit ???
    Qu'est-ce qui prouve que c'est le cas ?
    Un recharge est tres difficile à réaliser avec du materiel ordinaire : tu recharge par la hp et seul le "feeling" du technicien permet d'avoir un bon résultat .
    Si le mec se fie aux manos ... c'est raté 9 fois sur 10 !
    La procedure : moteur en marche , clim "on" => tu envoie la pression de gaz (avec une pompe dédiée) sur la hp (sur audi) par de breves ouvertures de la vanne => seule la temperature sur l'évaporateur (entre +1 et +4) te garantit un bon remplissage , ça ou le feeling du gars .... et ça prend une petite heure !
    Le remplssage avec les stations de recup donne rarement un bon resultat car ils injecte un gaz corrompu et ils ne se fient qu'à la pression .
  19. Re : pas de clim ??? malgré suppression de l'erreur 0318
    Ils m'ont dit qu'ils avaient fait la recharge, mesuré la tension du compresseur au voltmètre (7.6V) et qu'il fallait changer le compresseur car la platine débrayable était HS
    Apres j'y connait pas grand chose en clim. :D
