Pas de clim sur Touran 2L TDI
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par jcv71, 8 Juillet 2010.
  1. Bonsoir,
    Je me suis aperçu que je n'avais pas de clim sur mon véhicule.
    Je n'entends pas le clac de l'électroaimant.
    Qqn saurait il ou se situe le compresseur ? par quel moyen on peut accéder ? Si qqn aurait aussi les schémas électrique.
    En vous remerciant
    JC
  3. Re : Pas de clim sur Touran 2L TDI
    Ta du gaz dans ton cicuit,déjà ?
    car pas de gaz ;pas de clim d'un
    et donc l'électrovanne et non l'électroaimant comme tu dit ,ne s'ouvre;et donc ,défaut de pression.
    Fait un diag,ca peut t'aider .
    Assure toi que la charge est bonne,et au pire faire un traceur pour décélé une éventuel fuite ,si le cas se présente
    Et pour info ton compresseur se trouve du côté de la distrib
    voilà ca faira 100€ :D
  4. Re : Pas de clim sur Touran 2L TDI
    Je crains qu'il ne s'agisse d'un embrayage électromagnétique plutôt que d'une électrovanne... par ici la monnaie ! :D
  5. Re : Pas de clim sur Touran 2L TDI
    un clim ne se résume pas uniquement à la partie compresseur pour info
  6. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    A4 V6 2.7 Multitronic
    01/2007
    285000
    PBB
    180
    Re : Re : Pas de clim sur Touran 2L TDI
    Pas d'embrayage sur les clim new generation, j'ai fait un topic a ce sujet.
    Est-ce que le compresseur tourne (voir si la vis centrale du compresseur tourne)
    => ]http://www.vag-technique.fr/index.php?topic=16077.0
  7. Re : Pas de clim sur Touran 2L TDI
    Un conseil, si plus de gaz dans ta clim evite le traceur une vrai :mad::
