Pas de climatisation dans l'habitacle (climatronic)
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par s.ample, 19 Juillet 2010.
  1. s.ample
    s.ample Débutant
    Passat break TDi 100ch de 98 - climatronic - Ma clim ne fournit plus de froid dans l'habitacle.
    J'ai parcouru ce forum, mine remarquable d'informations, et appliqué plusieurs post.
    Or aujourd'hui je bute quelque peu sur le fait que ma clim ne fourni plus de froid dans l'habitacle.
    En effet, lors de la mise en marche de la clim,
    pour la partie moteur :
    - la quantité de gaz dans le circuit a été contrôlée par un professionnel et est correcte.
    - l'autodiagnostic a été consulté au départ et citait la sonde G89 comme défetueuse de façon permanente. Elle a été changée et la valeur correspondante dans la liste de controle du climatronic est maintenant bonne contrairement à avant le changement de la sonde ou la valeur était de -51° (accès aux valeurs de controle en appuyant simultanément sur les touches ventilation, froid et éco du climatronic)
    - j'ai également changé la sonde de température extérieure dans le parechoc
    - la durite rigide d'arrivée de clim vers l'habitacle montre le bon fonctionnement de la clim (la durite se refroidit, pellicule grivrée dessus).
    Dans l'habitacle :
    - le ventilateur fonctionne bien et à des vitesses variables en fonction de la demande
    - j'ai contrôlé le servo moteur du volet principal de gestion du débit d'air, il s'actionne bien et s'ouvre proportionnellement à la demande (température demandée, vitesse ventilateur réglée)
    - la sortie de l'air et le débit dans chacune des sorties (pare brise, pieds, de face) correspondent bien aux réglages du climatronic demandés
    La question que je me pose est pourquoi l'air peut il ne pas être rafraichit ? Je suppose que l'échange doit se faire au niveau de l'évaporateur, mais si oui, quel peut être l'origine du dysfonctionnement ?
  3. chris7619
    chris7619 Accro
    Yvetot, France
    sharan
    04/2012
    88000
    cffb
    Re : Pas de climatisation dans l'habitacle (climatronic)
    SALUT
    As tu controler le servo moteur qui actionne le volet de mixage d'air c'est a dire entre froid et chaud
    a+
    chris
  4. s.ample
    s.ample Débutant
    Bonjour Chris,
    merci pour ta réponse.
    J'ai vérifié visuellement le fonctionnement du servomoteur pour volet central le V70.
    Je suppose que tu me parles du servomoteur pour volet de température V68. Je suppose qu'il doit se trouver derrière le volet central. Je manque un peu de schémas techniques sur cette partie du montage bien qu'ayant la revue technique ETAI.
    Pour information, j'ai 2 valeurs qui me semblent un peu suspectes dans les valeurs de contrôle du climatronic, les numéros 11 et 15 qui ont pour valeur 255. D'après certains post de ce forum il s'agirait de la "Valeur digitale de retour du clapet d'air conditionné" et de la "Valeur digitale de retour du clapet d'air de soufflage".
    As tu des informations sur l'accès à ce servomoteur V68, est il nécessaire de démonter tout le tableau de bord ?
    Merci.
  5. s.ample
    s.ample Débutant
    Me revoici donc.
    J'ai démonté la boite à gant et controlé que les servomoteurs fonctionnent bien en visuel. Comme cela semblait être le cas, il m'a fallut attendre les congés pour pouvoir démonter toute la planche de bord et acceder au bloc clim de l'habitacle.
    C'est chose faite elle est démontée. Les volets fonctionnent bien. Si je passe la main dans le bloc de clmatisation, le tuyau arrivant à l'évaporateur est bien froid et même givré, mais l'air traversant l'évaporateur n'est pas refroidi (ou très peu). J'ai un peu d'eau qui se dépose sous l'évaporateur dans le bloc clim, mais sinon je ne vois plus quoi regarder ...
    Je suis en pleine recherche sur des méthodes de diagnostic sur l'évaporateur, la bouteille déshydratante, ... Auriez vous une piste ? Merci.
  6. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    Ca peut etre le detendeur. C'est qui se trouve entre le circuit exteiru HP et la circuit interieur en BP.
  7. s.ample
    s.ample Débutant
    Il semble que le détendeur se situe à l'entrée de l'évaporateur sur les clims (je suppose que c'est la même chose sur ma passat de 98). Or du givre apparait en amont sur le circuit, sur mon tuyau de clim de petit diamètre (où le gaz devrait être comprimé et donc chaud) juste après la valve de remplissage dans le compartiment moteur. On m'a parlé d'un filtre qui se trouverai à cet endroit là, et qui s'il était partiellement bouché pourrait provoquer la
  8. s.ample
    s.ample Débutant
    ... détente du gaz trop tôt dans le circuit, et qu'il perdrait donc sa capacité réfrigérante avant d'atteindre l'évaporateur. (pardon pour la coupure du post).
    Quelqu'un a t il des informations sur ce filtre, car par grand monde en parle et notament pas les centres autos dans leurs prestation d'entretien de clim.
    Merci.
  9. hipcio
    hipcio Locataire
    Effectivement ça ressemble à un probleme d'étrangleur.
    Je cite ceci : http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet391514.htm
    pour une Passat
    "salut, au niveau des 2 tuyaus de la clim qui rentre dans l'abitacle, regarde le tuyau de gauche, au niveau de bouchon de remplissage, tu as un contre ecrou, devisse le, extrait en arriere l'autre bout qui vient du moteur, et tu verra sur la partie la plus droite du tuyau, a l'interieur un filtre, qui sert aussi d'etrangleur, sort le et nettoye le dans du tiner de carrosserie, remonte le tout et tu verra que ta clim refonctionne.
    bien sur il faut vider ton circuit de clim, et le remplir a nouveau
    quantite de gaz r134a: 750 gr
    quantite d'huile: rajoute 10ml d'huile par rapport a ce que tu as recupere"
  10. aba31
    aba31 Enthousiaste
    bonjour; peut etre que la bouteille deshydratente est hs; c est une piece qui normalement se remplace tout les 2 a 3 ans; en effet c est un bouteille qui permet de filtrer le gaz et surtout de supprimer l humidite dans le circuit; au bout d un moment elle est sature en eau et se bouche; regardez sur les tubes brenche a la bouteille, il doit y avoir un tuyau froid ;si les deux sont chaud,alors elle est bouche;
  11. s.ample
    s.ample Débutant
    Meeerci à tous, ayé.
    J'ai tout démonté, échangé avec des spécialistes clim(et non pas des centres auto qui ne font que le remplissage), puis réparé et remonté.
    Diagnostic : le filtre de ma bouteille déshydratante s'est désintégré et les résidus ont quasiment bouché le filtre "calibreur" situé en aval sur le circuit, au niveau de l'étrangleur.
    Je pense que la bouteille était d'origine, c'est à dire de 1998 et 220000KM.
    Le filtre "calibreur" était quasiment colmaté mais laissait passer une infime partie de gaz donc :
    - le compresseur fonctionnait mais avec un arrière bruit un peu particulier car il montait plus en pression que ce qu'il fallait du fait de l'obstruction du circuit
    - le gaz était effectivement détendu trop tôt ce qui explique le givrage de mon tuyau de petit diamètre au niveau de l'étrangleur (alors qu'il devrait être tiède/chaud)
    - l'évaporateur n'était rempli que d'un gaz qui s'était déjà détendu et n'avait donc plus de capacité réfrigérante
    La résolution est passée par une sortie sous pression (10 bar) du filtre calibreur car la pression du compresseur l'avait poussé en force dans le tuyau. Changement de ce filtre, changement de la bouteille déshydratante, des joints toriques démontés pour le changement et recharge de la clim.
    Facture globale 145€ pour les pièces et joins et le remplissage car je me suis changé les pièces. Attention ceci est un prix sous traitant, donc ajouter 25% environ (ordre d'idée : 80€ TTC bouteille, 10€ filtre calibreur, 80€ recharge, 15€ filtre habitacle).
    Moralité, les centres auto ne font que la recharge des clims, changement du filtre habitacle et du traitement.
    Or même si cela ne semble pas nécessaire aussi souvent que j'ai pu le lire (changement à chaque recharge de la bouteille déshydratante) une clim doit faire l'objet d'un passage chez un spécialiste à un moment donné si l'on veut la conserver (mon compresseur aurait pu au final y rester dans mon cas).
    Voila pour mon expérience, et longue vie à votre clim !
    Le post peut être cloturé,
    merci encore :D
