Pas de couple sous 3000 tours
Discussion dans '2.5L (5 cylindres)' créé par SUPERGLO, 23 Avril 2011.
  1. SUPERGLO
    SUPERGLO Nouveau
    Bonsoir à tous,
    J'ai remplacé les 2 joints supérieurs de ma pompe à gasoil ce matin (fuite).
    Remontage de joints neufs
    Resserage des couvercles
    Dévissage des injecteurs
    Quelques coups de démarreur
    Resserrage des raccords d'injecteurs,la voiture démarre !!!
    Seul problème,la puissance tarde à venir au démarrage puis vers 3000 tours,c'est mieux.
    Quand je met un grand coup de gaz à l'arrêt,le ralenti tombe très bas puis se stabilise.
    2 heures après,j'ai essayé de redémarrer sans effet!!!
    Ai-je fait une erreur svp?
    Merci de m'aider
  3. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    Re : Pas de couple sous 3000 tours
    ça ressemble a une prise d'air !!
    tu purge en ouvrent les injecteur puis ça demarre et tu laisse reposer et ça demarre plus.
  4. SUPERGLO
    SUPERGLO Nouveau
    il faut donc que je redémonte?
    prise d'air sur le couvercle d'actuateur?
  5. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    oui c'est ça.
    par contre tu as bien changer QUE le joint du couvercle de l'actuateur hein ???
    si tu as changer le joint sous l'actuateur alors là tu a tout dérégler, il y a un tuto sur vag-technique qui explique comment le régler.
    heu !! un conseil si tu n'y a pas toucher n'y touche pas ;)
  6. SUPERGLO
    SUPERGLO Nouveau
    C'est justement le joint qui fuyait :eek:
    J'ai bien fait attention à repositionner l'axe de l'actuateur dans le trou de la came,j'ai fait des repères sur le couvercle et le haut de la pompe.
    Je redémonte ce matin pour tout revérifer
  7. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    Oui mais non :)
    Ce reglage est assez precis, il faudrait refaire le calage avec vagcom. Ton ralentie n'a pas bougé ?
  8. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
  9. SUPERGLO
    SUPERGLO Nouveau
    C'est bon :-B>
    Je ne pensais pas que ce réglage était aussi sensible,j'y suis allé en tapotant le boitier en ayant desserré un peu les vis et c'est nickel!
    Merci à tous pour votre contribution et bon WE de Pâques
