pas de courant une partie de la boite fusible golf5
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par sofiene, 16 Mars 2014.
  1. _____
    Voiture concernée : Volkswagen golf - asf - 1.4
    :mad:: bonjour,une panne est survenue successivement au pompe lave glace,essuie glace arrière,allume cigare et souffleuse d'air,en essayant de voir un peu dans la boite à fusible j'ai constaté que ces derniers sont en bon état mais les 3 fusibles correspondants ne reçoivent pas de courant ,le 41 ,40,42 ,passée à la valise diagnostic seul message pas de courant sur la pompe à lave glace;c'est une golf5 année2008;;ya t il quelqu'un qui a une idée sur cette panne,
  3. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Re : pas de courant une partie de la boite fusible golf5
    Bonjour a tous
    passe d'abord par la case présentation
    regarde ton relais 460 sur ta centrale Electrique Electronique , celui de droite
    a mon avis les lettre repère moteur sont incorrect ASF
    Freddy
  4. Re : pas de courant une partie de la boite fusible golf5
    bonjour tout le monde
    problème résolu merci electroman effectivement j'ai testé le 460 il était en panne,remplacé par un nouveau et tout est rétabli ;merci encore une fois
  5. Re : pas de courant une partie de la boite fusible golf5
    Bravo Freddy :app:
  6. MacGUYvert
    Bienvu Electromachin
    J 'avais bien raison de te choisir comme ami !!!!
    Mais la gloire pour un électricien , c 'est de mourir électrocuté !!! Fais gaffe quand même ......
  7. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonsoir a tous
    arrêter de me charrier, j'ai jouer a pile ou face
    et j'ai gagner , un coup de bol , j'aurais du jouer au lotto ;j'aurais peut être gagner (LOL)
    merci a vous tous
    Freddy
  8. audimanrs2
    Chapeau FREDDY,par contre si tu gagne au loto ne nous le dis pas car tu pourrais avoir du monde a l'apéro chez toi:-S2;).a+gégé
  9. Re : pas de courant une partie de la boite fusible golf5
    Bonjour Freddy,
    C'est quand même ton expérience dans le domaine qui a orienté ton choix ;)
    À+,
  10. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    t’inquiète pas audimanrs2
    si je gagne un gros lot au lotto je ferais un super don au forum qui aurais un des meilleur server
    et une méga fête avec tous les pote de vag technique
    Freddy
