pas de dépression au niveau de la durite de la vanne EGR
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par iliestouhami, 25 Avril 2010.
  1. iliestouhami
    iliestouhami Enthousiaste
    Salut ;
    j'ai un léger perte de puissance dans tous les rapport
    et surtout lorsque la voiture est chaude
    debimetre , capteur de pression changés
    turbo degrippé , n75 verifieé
    pas de défaut moteur au scan
    toujours leger perte de puissance ???????????
    j'ai constaté qu'il n'est pas de depression au niveau
    de la durite qui va à la vanne EGR à l'arret et meme lorsque j'accelere
    à 4200 tours/mn
    un mecano ma dit de changer l'electrovanne n18
    que pensez ??????????????
  3. iliestouhami
    Re : pas de dépression au niveau de la durite de la vanne EGR
    salut de l'aide SVP
  4. jojolille
    jojolille Locataire
    Salut essaye de mettre la n75 en lieu et place de la n18 et vois si tu as de la dépression. Ensuite tu peux mettre sous dépression ta vanne egr, via un tube et une seringue, de manière à voir si ta vanne egr n'est pas grippée, si elle réagit bien à la dépression.
  5. iliestouhami
    salut ;
    j'ai essayer avec une petite seringe rien ne bouge ???????????????
    la dépression aussi est abscente de la durite qui va à la vanne EGR ???????
    est ce vraiment la n18 et la vanne EGR qui pose ce probleme ??????
    j'attends vos conseils MERCI @+ilies
  6. jojolille
    jojolille Locataire
    Difficile d'être sûr de quoi que ce soit... c'est toute la difficulté d'un diag...
    Faut donc procéder par élimination, du plus simple et du moins cher vers le reste...
    Je pense que la n18 n'actionne pas la vanne EGR en prise et/ou forte charge... sans certitude...
    Pour éliminer la possibilité de la vanne grippée, il faut la démonter et voir si elle s'ouvre et se ferme bien avec la dépression.
  7. iliestouhami
    je vais demonter la vanne EGR pour la nettoyer et voir .........
    pour la n18 est ce que le sens de montage doit etre respecter
    c'est à dire ce se monte de haut en bas ou en bas vers le haut
    Merci et @+ ilies
  8. audia4TDI
    audia4TDI Vénérable
    Est-ce une voiture première main ?
    Je pense au cas où l'ancien proprio aurait volontairement bouché un tuyau de dépression sur la N18 ou directement sur le tuyau du clapet ceci afin de désactiver l'EGR.
    Vérifie également si un clapet anti retour n'est pas en cause (coincé ou monté dans le mauvais sens, empêchant la dépression d'arriver jusqu'à la N18). les clapets anti retour sont généralement sous forme de cylindre de Ø 15 mm de couleur blanche d'un côté et noir de l'autre.
    En soufflant dans le clapet anti retour, l'air doit pouvoir passer dans le sens N18 vers pompe à vide.
  9. iliestouhami
    @+ Voir la pièce jointe 12201
    voici mon circuit d'air ou est le clapet anti retour merci et a+
  10. audia4TDI
    audia4TDI Vénérable
    C'est exactement comme je te l'ai dit : sur ton schéma, c'est le même composant que celui marqué "valva unisens " en noir et en blanc mais celui représenté sur ton schéma semble fonctionner avec la N75.
  11. iliestouhami
    salut ;
    j'ai inverser ce clapet , la voiture est devenu catastrophique
    je ne peut pas dépasser 70km/h
    merci et @+ ilies
  13. wil66
    wil66 Débutant
    Salut regarde ta capsule du turbo moi elle etait morte et plus aucune depression ne marché.
  14. iliestouhami
    le turbo est déja nettoyer , la capsule turbo marche
    puisque si j'enleve le tyau de depression la wastegate fonctionne
    @+ ilies
  15. maryo65
    maryo65 Débutant
    désolé d'interférer dans votre recherche de panne mais je voulais savoir si quelqu'un avait le principe de fonctionnement qui va avec le circuit qui est tres bien fait.
    :-M
  16. iliestouhami
    il faut voir avec les specialistes du forum , meme moi je suis interrésser de comprendre le system
