pas de froid, capteur G191 : -53°c
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par marcel cirozz, 16 Avril 2010.
  1. marcel cirozz
    marcel cirozz Membre Donateur
    Clermont-Ferrand, France
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    Salut à tous, tout est dans le titre, la brouette ne fait pas de froid, pas de défauts donc j'en déduis qu'il y a du gaz dans le circuit de clim.
    C'est une golf 4 de 98 avec climatronic.
    En regardant les blocs de mesure tout à l'air normal sauf le capteur G191 qui indique -53°c.
    Ce G191 semble être le capteur de température au diffuseur central. Je me suis donc lancé à la recherche d'infos sur sa position, son rôle, les valeurs qu'il doit afficher etc...
    Eh ben je n'ai rien trouvé !
    Pourtant j'ai démonté les consoles et bien que néni, peau de balle, rien.
    Je ne sais même pas si cette valeur est normale, etc... etc ...
    merci d'avance à ceux qui prendront la peine d'essayer de m'aider.
  3. hipcio
    hipcio Locataire
    Re : pas de froid, capteur G191 : -53°c
    Salut Marcel,
    D'après ce que je sais, la valeur fixe "-53" indique que le capteur G191 n'est pas installé sur ton véhicule, donc n'en tiens pas compte, ton problème ne vient pas de là ...
    Fais un auto-test de la clim. (tu trouveras la doc là :
    LIEN), ça peut aider à générer le défaut...
  4. wincorps
    wincorps Locataire
    ton capteur de pression à - t -il 3 ou 4 fils ?
    ton compresseur est'il à cylindré fixe ( en roue libre si clim éteinte) ou variable ( entrainé en permanence) ?
    Avec Vag-com Note les valeurs de blocs suivant avec leurs unités ( bar % etc..)
    1-1
    6-1
    11-4
    12-1
    12-2
    12-3
    [edit] les valeurs sont à prendre moteur au ralenti , clim encleché et sur Low, ventilation en 1ere vitesse ,
  5. marcel cirozz
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    merci à vous pour ces réponses
    pour hipico, j'ai suivi la procédure du pdf, pas mal, ça m'a sorti 2 défauts : 4FA et 510
    je les ai effacé.
    c'est bon ça refonctionne mais ça me semble un peu faiblard.
    pour wincorps, les groupes 11 et 12 ne sont pas accessible "no available" mais voici les relevés que j'ai pu faire (les autres ne sont que des positions de volet pas intéressantes à première vue)
  6. hipcio
    hipcio Locataire
    Tant mieux si c'est moins pire ! Vérifie quand même si les codes d'erreur reviennent après effacement :
    4FA : Anomalie servomoteur recyclage / normal
    510 : Défaut capteur de température du diffuseur central (tiens donc, le fameux G191 ... soit il n'est pas là, soit il est en circuit ouvert)
  7. wincorps
    wincorps Locataire
    si tu n'as pas de valeur 11-x et 12-x , c'est probablement (boule de cristal on ) que tu n'as pas de capteur de pression (3fils ) , ni de compresseur à cylindrée variable (boule de cristal off).
    je t'ai retrouvé un peu de doc ( la fonction recherche n'as pas été top sur ce coup-la ):
    LIEN
    un peu de lecture , apres interrogation écrite :
    - quel type de capteur
    - quel type de compresseur
    Tu n'as pas de valeur 0 en bloc de mesure 1.1 ? 0= le climatronic alimente le coupleur electromagnetic en 12 V pour comprimer le gaz
    si tu trouve une valeur differente de 0 si le bloc est accessible , donne moi le chiffre .
  8. marcel cirozz
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    ok, pour une fois c'est moi quui vais recevoir une intéro :-w
    le G191 :evil: on en revient au début, où peut il donc être caché celui là :?, comment savoir si j'en ai un ou pas :?
  9. wincorps
    wincorps Locataire
    si tu trouve une valeur differente de 0 si le bloc est accessible , le climatiseur refuse de faire comprimer le gaz par le compresseur , pas de 12v au compresseur , donne moi le chiffre corespondant.
  10. marcel cirozz
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    j'ai bien la valeur 0 dans le bloc 1.1.
    tout à l'air d'être rentré dans l'ordre, on verra quand il fera plus chaud.
  11. wincorps
    wincorps Locataire
    OK
    quand la clim se remet à défaillir vérifie si les ventilo moteurs tournent , si le compresseur est entrainé (pas en roue libre) , et la valeur 1.1 qui doit etre de 0.
    a l'occasion regarde si tu as une valeur 57-4 dans le calculateur moteur , c'est le relevé du capteur de pression en %.
  13. marcel cirozz
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    ok merci pour ton aide, je vérifierai ça dès que possible
  14. mido0012
    mido0012 Nouveau
    J'ai le même problème que vous. Je m'explique, j'ai ma clim qui ne marche pas et le capteur G191= -53°c.
    J'ai rechargé la clim hier, vérifier les fusibles, mais le compresseur ne se déclenche pas, la ventilation climatronic marche très bien. :-Fureur-:
    Je mets en copie les valeurs obtenues par le diagnostic avec VAG-com.
    Merci de m'aider sur à trouver la panne. ;) Voir la pièce jointe 13068 Voir la pièce jointe 13069 Voir la pièce jointe 13070 Voir la pièce jointe 13072 Voir la pièce jointe 13071
  15. mido0012
    mido0012 Nouveau
    Quelqu’un peux me dire à quoi correspond les canaux svp ? :evil:
  16. marcel cirozz
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    :_d
    c'est écrit sous chaque case, je ne vois pas où est le problème !
    peut être la langue :oops:
  17. mido0012
    mido0012 Nouveau
    :-M pour cette reponse.
    Est-ce que tu trouves que les valeurs sont normales ?
  18. mido0012
    mido0012 Nouveau
    Je ne vois pas la Hp ni la BP peux-tu m’aider.
  19. marcel cirozz
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    oui ça me semble normal, sauf peut être pour le "sun photo sensor" qui se touve sur ton tableau de bord
    pour le tester, mets ta main dessus pour cacher la lumière et regardes si la valeur varie
    tu manques peut être de gaz au final.
  20. mido0012
    mido0012 Nouveau
    merci pour ta réponse,
    Je ne trouve pas le « sun sensor », peux tu m’indiquer son emplacement
    Je suis allé ce matin chez speedy il a vider le circuit, remplie mais le compresseur ne démarre pas.
    Je ne sais pas comment résoudre ce problème. :--:
  21. marcel cirozz
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    il se trouve sur ton tableau de bord, au milieu de la bouche de dégivrage du pare brise
  22. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    ton boitier clim est bien coder ?? normalement il doit être coder 1000 ,ca peut être la cause
    et voici un peu de lecture sur cette clim
    désoler du retard ,mais pas beaucoup le temps en ce moment
    Freddy
