Pas de froid clima tronc tiguan
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par Crosby_2, 12 Juin 2012.
  1. Crosby_2
    Crosby_2 Nouveau
    Je vous sollicite ce jour car j'ai un probleme d air conditionné .
    Je mets en route la climatronic mais pas de production de froid .
    j'ai recu ce jour mon cable VCDS , mais je ne vois pas d erreur .
    ci joint le rapport avec les essai
    une pression de 6 bar c'est correct ?? car il est en vert sur vcds mais pas de production de froid
    d 'avance
    Monday,11,June,2012,2148:10074
    VCDS Version: Beta 11.2.0
    Data version: 20110305
    Gateway Installation List: 1K0 907 530 AD
    01-Engine -- Status: OK 0000
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    04-Steering Angle -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    37-Navigation -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    44-Steering Assist -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    53-Parking Brake -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    Monday,11,June,2012,2228:10074
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 1K0-937-08x-09.clb
    Control Module Part Number: 5K0 937 084 HW: 5K0 937 084
    Component and/or Version: BCM PQ35 B 008 0019
    Software Coding: 40180A3B90251AC0400800801000002445013088524D81605C8000000000
    Work Shop Code: WSC 01324 020 00200
    VCID: EFE9578F855D
    1 Fault Found:
    02395 - Parking Light Right Front (M3)
    010 - Open or Short to Plus - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101010
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 15
    Reset counter: 241
    Mileage: 68188 km
    Time Indication: 0
    Date: 2030.14.28
    Time: 1820
    Freeze Frame:
    Term 15 On
    Voltage: 12.30 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    Chassis Type: 1K0
    Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 62 72
    VIN: WVGZZZ5NZAW024295
    Address 01: Engine (CBA) Labels: 03L-906-022-CBA.clb
    Part No SW: 03L 906 022 SA HW: 03L 906 022 RP
    Component: R4 2,0L EDC 0000SG 6187
    Revision: 13H02--- Serial number:
    Coding: 0000072
    Shop #: WSC 07777 000 1048576
    VCID: 76E7E2EB7A07
    No fault code found.
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Address 03: ABS Brakes Labels: 5N0-614-517.lbl
    Part No SW: 5N0 614 517 M HW: 5N0 614 517 M
    Component: J104 C2 450 V1 0008
    Revision: --H13--- Serial number: 00000002062999
    Coding: 0002356
    Shop #: WSC 01324 020 00200
    VCID: 387B2CD33093
    Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
    Part No SW: 1K0 907 044 CT HW: 1K0 907 044 CT
    Component: ClimatronicPQ35 133 1213
    Revision: 00133026 Serial number: 00000000000000
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 7BF1F3DF4125
    Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
    Part No SW: 5K0 937 084 HW: 5K0 937 084
    Component: BCM PQ35 B 008 0019
    Revision: BA008001
    VCID: EFE9578F855D
    Subsystem 1 - Part No SW: 5N1 955 119 HW:
    Component: Wischer 20080 012 0203
    Coding: 009795
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 15
    Reset counter: 241
    Mileage: 68188 km
    Time Indication: 0
    Date: 2030.14.28
    Time: 1820
    Freeze Frame:
    Term 15 On
    Voltage: 12.30 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 3C8-919-475.clb
    Part No SW: 5N0 919 475 B HW: 5N0 919 475
    Component: PARKHILFE 4K H07 0023
    Revision: -------- Serial number: 11130922313071
    Coding: 100002
    VCID: 387B2CD33093
    Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
    Part No SW: 5N0 959 655 J HW: 5N0 959 655 J
    Component: J234__200 VW10 HI 1916
    Revision: 20013000 Serial number: 003E2PGWSW7U
    Coding: 0012336
    VCID: 448348237C5B
    Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
    Part No SW: 1K0 953 549 CN HW: 1K0 953 549 CN
    Component: J0527 053 0111
    Coding: 0000004
    VCID: 800B0433A8C3
    Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 5N0 920 871 B HW: 5N0 920 871 B
    Component: KOMBI H05 0206
    Coding: 110F00
    ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
    ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
    VCID: 306B14F3D8E3
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
    Part No SW: 1K0 907 530 AD HW: 1K0 907 951
    Component: J533 Gateway H07 0110
    Revision: H07 01 Serial number: 240709F1001300
    Coding: F9A07F06400202006002
    VCID: 69DDB9973BB9
    Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
    Component: IMMO H05 0206
    ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03004
    ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
    VCID: 306B14F3D8E3
    Address 37: Navigation
    Cannot be reached
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
    Part No SW: 5N0 959 701 B HW: 5N0 959 701 B
    Component: Tuer-SG 008 2005
    Coding: 0000180
    VCID: 346318E32CFB
    Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb
    Part No SW: 5N1 909 144 K HW: 5N1 909 148 G
    Component: J500__APA-BS KL.162 0703
    Revision: 1AH03273 Serial number: 00091760341202
    Coding: 0000258
    VCID: 3A7F36DB0E9F
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
    Part No SW: 5N0 959 702 B HW: 5N0 959 702 B
    Coding: 0000180
    VCID: 356525E72781
    Address 53: Parking Brake Labels: 5N0-907-801.lbl
    Part No SW: 5N0 907 801 E HW: 5N0 907 801 E
    Component: J540 EPB3 VW-13948 0008
    Revision: H10 Serial number: 00000000034763
    Coding: 0000057
    VCID: 316D11F7D3E9
    Address 56: Radio
    Cannot be reached
    Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
    Part No SW: 5N0 959 703 B HW: 5N0 959 703 B
    Component: Tuer-SG 007 2001
    Coding: 0000144
    Shop #: WSC 01324 020 1012552
    VCID: 366722EB3A87
    Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
    Part No SW: 5N0 959 704 B HW: 5N0 959 704 B
    Coding: 0000144
    VCID: 37792FEF3D8D
    End ---------------------------------------------------------------------
    Control Module Part Number: 1K0 907 044 CT HW: 1K0 907 044 CT
    Component and/or Version: ClimatronicPQ35 133 1213
    Software Coding:
    Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
    VCID: 7BF1F3DF4125
    Software Coding:
    VCID: 7BF1F3DF4125
    Advanced Identification
    Identification: BHB-001
    Revision: 00133026
    Date: 21.08.09
    Manufacturer number: 0195
    Test stand number: 0003
    Flash Status
    Programming Attempts: 0
    Successful Attempts: 0
    Programming Status: 00000000
    Required Conditions: 00000000
    Flash Tool Code: 00000 000 00000
    Flash Date: --.--.--
    Misc.
    Hardware number: 1K0 907 044 CT
    VCDS Info:
    Address 08: Auto HVAC (1K0 907 044 CT)
    2216 Group 001: General
    0.0 Compressor Shut-Off Code
    700 /min Engine Speed
    0.0 km/h Vehicle Speed
    00:05 Standing Time
    2216 Group 002: Compressor
    0.780 A Compressor Current (actual)
    0.780 A Compressor Current (specified)
    900 /min Compressor Rotations
    1.7 Nm Compressor Load
    2216 Group 003
    5.8 bar Coolant Pressure
    8.8 % Radiator Fan Activation (actual)
    0.0 % Radiator Fan Activation (spec.)
    OFF Engine Speed (increase)
    2226 Group 001: General
    00:05 Standing Time
    2226 Group 002: Compressor
    0.815 A Compressor Current (actual)
    0.820 A Compressor Current (specified)
    2226 Group 004: Temperatures
    16.5°C Outside Temp. Unfiltered
    16.5°C Outside Temp. Regulation
    - Fresh Air Intake Temperature
    63.0°C Coolant Temperature
    2230 Group 001: General
    00:05 Standing Time
    2230 Group 002: Compressor
    0.820 A Compressor Current (actual)
    2230 Group 005: Outlet/Footwell Blower Temperature
    25.0°C Left Outlet Blower Temperature
    23.0°C Right Outlet Blower Temperature
    32.0°C Left Footwell Blower Temp.
    30.0°C Right Footwell Blower Temp.
    2240 Group 001: General
    00:05 Standing Time
    2240 Group 002: Compressor
    2240 Group 006
    19.0°C Evaporator Temperature
    25.0°C Interior Temperature
    0.0 Left Sunlight Intensity (G107)
    0.0 Right Sunlight Intensity (G134)
    2246 Group 001: General
    00:05 Standing Time
    2246 Group 002: Compressor
    1.9 Nm Compressor Load
    2246 Group 007
    Turbine Voltage (actual)
    3.50 V Turbine Voltage (specified)
    5.2 % Turbine Load
    14.10 V Voltage (Terminal 30)
    2252 Group 001: General
    00:05 Standing Time
    2252 Group 002: Compressor
    2252 Group 008
    14.00 V Voltage (Terminal 15)
    0.0 % Dimming (Terminal 58d)
    0.0 Country
    2206 Group 001: General
    00:05 Standing Time
    2206 Group 002: Compressor
    2206 Group 011: Air Recirculation Flap Control Motor (V113) / Potentiometer (G143)
    Current Value
    Specified Value
    Minimum Position (Lower Stop/Close)
    Maximum Position (Upper Stop/Open)
    2211 Group 001: General
    00:05 Standing Time
    2211 Group 002: Compressor
    2211 Group 012: Left Temperature Flap Control Motor (V158) / Potentiometer (G220)
    123.0 Current Value
    123.0 Specified Value
    29.0 Minimum Position (Lower Stop/Close)
    223.0 Maximum Position (Upper Stop/Open)
    2225 Group 001: General
    00:05 Standing Time
    2225 Group 002: Compressor
    1.6 Nm Compressor Load
    2208 Group 006
    20.0°C Evaporator Temperature
    2234 Group 011: Air Recirculation Flap Control Motor (V113) / Potentiometer (G143)
    Current Value
    Specified Value
    2240 Group 010
    OFF Aux. Heater Request
    OFF Heater OFF
    OFF Back-Up Lights
    OFF Front Wiper
  3. cyrilcf
    cyrilcf Débutant
    bonsoir Crosby_2
    je pense que le compresseur est hs
    cdlt cyril
  4. MacGUYvert
    Je pense plutôt que le logiciel de fonctionnement dans le calculateur Climatronic est vide ou absent.
    Programming attempts 0
    Succesful attempts 0000000
    Required conditions 0000000
    Flash tool code 000000
    Flash tool date 00 00 00
  5. Crosby_2
    Crosby_2 Nouveau
    Comment puis je remettre le logiciel ???
  6. cyrilcf
    cyrilcf Débutant
    bonsoir Crosby_2
    pas besoin de remettre le logiciel
    cest le compresseur qui est mort
    cdlt cyril
  7. garciapatzab@gmail.com
    garciapatzab@gmail.com Enthousiaste
    il faut que tu aille dans le groupe de mesure 1 de la clim
    la premiere fenetre va te donner un chiffre
    tu pose la souris sur ta case et tu lira par ex 3 compresseur off cause pression trop basse
    la soit une fuite ou pas assez de gaz
    a+ patrice
  8. garciapatzab@gmail.com
    bon apparement le compresseur est en etat de marche , il faut que tu ailles dans le groupe de mesure 63 engine,premiere case te dit la pression du compresseur
    allume et eteint la clim voir si la pression ne change pas
    si elle ne change pas la panne est par la
    a+ patrice
  9. Crosby_2
    Crosby_2 Nouveau
    Climatronic
    Je viens de faire des enregistrements mais ce soir il commence à faire froid et je crois qu il faut minimum 12 degré pour que la clim régulé
    Wednesday,13,June,2012,21:43:04:10074
    21:42:52
    * 0.0 * Compressor Shut-Off Code
    * 5.6 bar * Coolant Pressure
    * 8.8 % * Radiator Fan Activation (actual)
    * 0.0 % * Radiator Fan Activation (spec.)
    * OFF * *Engine Speed (increase)
    * 14.0°C * Outside Temp. Unfiltered
    * *- * Fresh Air Intake Temperature
    * 59.0°C * Coolant Temperature
    21:44:00
    * 61.0°C * Coolant Temperature
    * 18.0°C * Evaporator Temperature
    * 22.0°C * Interior Temperature
    * 21.0 * Current Value*
    21:45:00
    * 23.0 km/h * Vehicle Speed*
    * 5.0 bar * Coolant Pressure
    * 13.0°C * Outside Temp. Unfiltered
    * 63.0°C * Coolant Temperature
    * 19.0°C * Evaporator Temperature
    21:45:45
    * 55.0 km/h * Vehicle Speed*
    * 4.0 bar * Coolant Pressure
    * 11.5°C * Outside Temp. Unfiltered
    * 69.0°C * Coolant Temperature
    * 20.0°C * Evaporator Temperature
    21:46:19
    * 75.0 km/h * Vehicle Speed*
    * 11.0°C * Outside Temp. Unfiltered
    * 78.0°C * Coolant Temperature
    21:46:34
    * 115.0 km/h * Vehicle Speed*
    * 10.5°C * Outside Temp. Unfiltered
    * 81.0°C * Coolant Temperature
    21:46:44
    * 104.0 km/h * Vehicle Speed*
    * 83.0°C * Coolant Temperature
    21:46:44
    21:46:47
    * 102.0 km/h * Vehicle Speed*
    21:47:10
    * 84.0 km/h * Vehicle Speed*
    * 10.0°C * Outside Temp. Unfiltered
    * 84.0°C * Coolant Temperature
    * 21.0°C * Interior Temperature
    21:48:11
    * 61.0 km/h * Vehicle Speed*
    * 86.0°C * Coolant Temperature
    * 20.0°C * Interior Temperature
    * 20.0 * Current Value*
    21:48:48
    * 100.0 km/h * Vehicle Speed*
    * 3.8 bar * Coolant Pressure
    * 89.0°C * Coolant Temperature
    * 21.0°C * Evaporator Temperature
    * 204.0 * Current Value*
    21:49:16
    * 3.6 bar * Coolant Pressure
    * 9.5°C * Outside Temp. Unfiltered
    * 90.0°C * Coolant Temperature
    * 197.0 * Current Value*
    21:50:04
    * 62.0 km/h * Vehicle Speed*
    * 88.0°C * Coolant Temperature
    * 196.0 * Current Value*
    21:51:08
    * 0.0 km/h * Vehicle Speed*
    * 16.0°C * Evaporator Temperature
    21:51:59
    * 4.2 bar * Coolant Pressure
    * 9.5°C * Outside Temp. Regulation
    * 85.0°C * Coolant Temperature
    * 17.0°C * Evaporator Temperature
    * 192.0 * Current Value*
    21:52:13
    * 0.820 A * Compressor Current (actual)
    * 183.0 * Current Value*
    Wednesday,13,June,2012,22:10:08:10074
    22:09:57
    * 782 /min * Engine Speed (G28)
    * 81.9°C * Coolant Temperature (G62)
    * 40.2 % * Generator Load*
    * 00000001 * Auxiliary Heating Shut-Off Conditions
    * 0.0 * Heating Element Activation
    * 14.14 V * Supply Voltage (Terminal 30)
    * HVAC 1 * Heating/Air Condition (J255)
    22:10:09
    22:10:20
    * 39.5 % * Generator Load*
    22:10:46
    * 50.5 % * Generator Load*
    * 13.98 V * Supply Voltage (Terminal 30)
  10. garciapatzab@gmail.com
    ouui au 12° exterieur pour garantir des resultats optimaux
  11. cyrilcf
    cyrilcf Débutant
    avec le code 0 il devrait compresser, en dessous de 5 degres le compresseur est couper c est pas ton cas, c est pour te faire une raison que tu cherche a cote de la panne, les compresseurs se font en echange standard maintenant. cdlt cyril
  13. garciapatzab@gmail.com
    c'est pour ca qu'il faut le controle avant de demonter ( alimentation connectique etc.. )
