pas de gasoil en sortie pompe injection audi 80 tdi 1994
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par aaronelia, 20 Octobre 2012.
  1. aaronelia
    aaronelia Nouveau
    bonjour , ma pompe injection bosch vient de me lacher avec comme reference 0460404992, jai trouver une autre pompe avec comme numero 0460404995 je l'ai monter et depuis mon audi ne demarre pas je n'ai pas de gasoil en sorti de pompe injection aurais je du changer le calculateur? ou est je oublier une manip, dans l'attente de vous relire merci
  3. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    non sur le moteur 1Z il n'y a pas de système antie demarrage entre la pompe Inj et le calculateur.
    a mon avis tu as de l'air dans la pompe et elle n'arrive pas a s'amorcer.
    j'ai ouvert une pompe sur un ASV et je me souvient avoir galérer pour l'amorçage de la pompe
    même symptôme que toi pas de carburant en sortie de pompe
    ouvre les raccord d'injecteurs (les 4) pour laisser sortir l'air
  4. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
  5. aaronelia
    aaronelia Nouveau
    re
    désole je n'arrive pas télécharger avec le lien
  6. anthaeus
    anthaeus Membre Donateur
    je pense que tu n'arriveras pas à démarrer avec cette pompe injection, tu as le retour sur le dessus de l'actuateur ou derrière celui-ci???J'avais la même référence que toi,j'ai mis 1 an à trouver une pompe correct de 40.000kms pour 300€, j'ai essayé 2 autres pompes d'environ 200.000kms(même réf 992), l'actuateur était mort(d'après les proprios elles étaient fonctionnelles,que nénni!!!).
    la référence 0460404992 à été remplacée par 0460404985 il me semble(celle que j'ai remplacé), je regarde tout à l'heure.
  7. aaronelia
    aaronelia Nouveau
    re
    salut et merci pour ta reponse, le retour sur cette nouvelle pompe et dessus l"acutateur et sur la mienne d'origine il est a l'arriere et ma pompe est gaver en gasoil mais merci pour ta reponse
  8. anthaeus
    Ma réponse ne va pas te plaire mais ce n'est pas la bonne pompe!!!:mad:: il faut absolument que tu aies une pompe avec le retour sur l'arrière de ton actuateur (les pompes avec le retour sur le dessus ne fonctionnent pas!).Il te faut aussi une borne de raccordement ronde et pas ovale n'oublies pas.....
    J'en ai vu plusieurs passer sur le bon coin, un conseil: si tu en as les moyens mets un peu plus cher mais évites les pompes avec 200.000kms, les actuateurs sont souvent en fin de vie.
    Pourquoi as-tu changé la pompe? j'ai une pompe d'avance qui fonctionne mais l'actuateur fait le yoyo, si tu es intéressé contact moi par mp.:D
    Si tu as besoin de conseils pour le remontage, y'a aucun soucis.....
  9. aaronelia
    aaronelia Nouveau
    merci de ta reponse, j"ai change ma pompe suite a un bruit de ferraille quelle faisait axe de la poulie a du jeu, mon audi a 430000kms je pense que la pompe est d'origine , si non je penser changer l'accutateur sur la nouvelle pompe et metre celui de l'ancien sans savoir si cela va marche si pour ta pompe je suis interreser contact moi et encore merci
