pas de jus en sortie de bobine d allumage ... neuve !!!
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par lefa1000, 16 Janvier 2012.
  1. lefa1000
    lefa1000 Débutant
    bonjour et meilleurs voeux a tous ...
    ma golf 1.4l 60ch moteur AEX , ne demarre plus depuis plus d1 mois !! *
    j ai mis 4 bougies neuves , 1 allumeur complet avec doigt d allumage , batterie neuve , et ça ne demarre tjrs pas ... le moteur tourne , mais pas d allumage .*
    la distribution n est pas décalée , le PMH est OK !! l essence arrive , la pompe envoie et le relais fonctionne.. *
    que faire, comment faire , je ne sais pas , je ne sais plus ... Aidez moi !!!
  3. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Re : pas de jus en sortie de bobine d allumage ... neuve !!!
    Salut, tu as regardé si ta bobine est alimentée (de mémoire 3 fils dont 1+12v après contacte).
  4. lefa1000
    lefa1000 Débutant
    tu parles bien de la fiche qui va se brancher a la sonde "effet hall " sur la bobine ? 1 fiche avec 3 fils , 1 seul est alimenté !! un testeur etait branché en sortie de bobine , et au démarrage du VHC , rien en sortie de bobine !!! pas de jus ! :--0O
