PAS DE KLAXON SUR UNE PASSAT 1.9L 105CH TRENDT 10/2005
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par gilles.c, 25 Octobre 2008.
  1. gilles.c
    gilles.c Nouveau
    BONJOUR
    JE N AI PLUS DE KLAXON SUR MA PASSAT ET J AIMERAI SAVOIR SI
    QUELQU UN A DEJA EU CE PROBLEME .
    JE NE SAIS PAS QUEL FUSIBLE JE DOIS CONTROLER
  3. ThReM
    ThReM Membre Donateur
    Re : PAS DE KLAXON SUR UNE PASSAT 1.9L 105CH TRENDT 10/2005
    tu ouvres ton beau manuel de bord, ou tu prends la carte simplifié des fusibles, qui se trouve dans le capot des fusibles, et tu auras ta réponse tout seul comme un grand ...
  4. gilles.c
    gilles.c Nouveau
    merci pour le renseignement ,mais il n'y a aucune indication sur le klaxon et son fusible dans la notice de lavoiture .
    voilà pourquoi je repose ma question !!!
  5. ThReM
    bizarre ...
    Sur ma passat (2001), y'a un fusible expres pour le klaxon, c'est le n°40.
    Y'a le gros sigle trompette sur le verso de la petite carte/guide des fusible qui est glissé dans la boite à fusible sur le côté du tableau de bord côté conducteur.
    Je ne sais comment c'est sur les passat plus récente ??
    Après il n'est pas interdit de débrancher chaque fusible 1 à 1 et de les controler visuellement ;)
  6. w811666
    w811666 Vénérable
    oui, après s'être assuré que tu as les codes de la radio, et la manip pour réinitialiser les vitres électriques.
    Souvent comme le dit ThReM, derière le couvercle de la boite à fusibles, tu as une étiquette ou une sirégraphie ou sont noté les affectations des fusibles; vérifie ça...
  7. ThReM
    perso le code radio j'en ai jamais eu besoin sur mon gamma, pourtant j'avais longuement enlevé la batterie pour nettoyer ce fouttu caisson.
    Par contre l'impulsion des vitres, c'est pas la mort si il les a plus il reviendra nous voir :)
  8. mika080286
    mika080286 Membre Donateur
    Nancy, France
    PASSAT TDI 130 CARAT
    07/2002
    265000
    AVF
    177
    Moi aussi j'ai un gamma et le code radio n'est pas demander car il c'est reconnaitre si il est dans sa voiture d'origine ou non voila pourquoi , il me la jamais demander ( pourtant changement batterie et coupure fréquente cause bidouille en tout genre LOL ) , MAIS depuis que j'ai posé mon Xcarlink bas à chaque coupure il me demande le code que je connait par cœur maintenant , jsais pas ce qu'il lui a pris car le xcarlink ce met en // du chargeur CD.
    Enfin bref faut pas cherché.................
  9. slinouille
    Tiguan
    12/2009
    120000
    CFFB
    @gilles.c
    Merci d'éditer ton message ainsi que ton titre pour supprimer les MAJUSCULES !
    Conformément aux regles du forum, les post en MAJUSCULES ne sont pas autorisées. Elles ne doivent etre utilisées que pour appuyer certains mots d'un message !
    Alors hop hop on me modifie tout cela ;)
    SliN
  10. 0921D
    0921D Débutant
    J'ai eu un problême similaire sur la mienne de 2002.
    Les deux (oui, il y en a deux) avertisseurs avaient rendu l'âme.
    Il suffit de tester avec un Metrix l'arrivée du jus sur les broches de l'avertisseur.
    Sinon, on peut toujours tester l'avertisseur en le branchant directement sur du 12V.
    Moi, j'ai découvert qu'il y en avait deux quand le dernier a décédé.
    Il y en a un aigü et un grave.
    Ils sont en face avant , au niveau des grilles d'aération des antibrouillards.
    Bon essais,
  11. dieufever
    dieufever Nouveau
    Re : Pas de klaxon
    Je sais que le sujet est vieux, mais quelle solution pour ce problème...
    Cela aurait pu être utile pour les mecs comme moi qui ont le même problème.
    Dieufever
  13. eyo
    eyo Vénérable
    Fontenay-sous-Bois, France
    Re : Re : Pas de klaxon
    C'est bien le n° 40 aussi pour les passat B6
    j'ai un des deux klaxon qui à laché (le grave)
    car il y a un aigu et un grave.
    J'ai simplement tourné la vis de réglage de droite à gauche,
    et c'est reparti comme en 14 :D
  14. mirc
    mirc Locataire
    Antony, France
    Passat B6
    08/2007
    99000
    BMP
    Re : pas de KLAXON sur une passat 1.9L 105CH TRENDT 10/2005
    Bounjour à vous,
    J'ai aussi depuis quleques jours des soucis avec le klaxon. En fait, les deux ne fonctionnent plus, par contre le relais est ok.
    Est-ce que quelqu'un pourrait me donner les références contructeur VW (etka) pour ma passat 2007?
    D'avance merci.
    Mirc.
