Pas de lumière au niveau des commandes de chauffage...
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par redupdevils, 21 Septembre 2010.
  1. redupdevils
    redupdevils Nouveau
    Depuis quelques temps, je n'ai plus d'éclairage au niveau des boutons de chauffage et il faut dire que c'est assez embêtant la nuit.
    J'ai regardé si la panne ne venait pas d'un fusible mais je n'arrive pas à localiser celui qui correspond à l'éclairage des commandes de chauffage... Voici le plan que j'ai trouvé http://up.autotitre.com/forum/up/murano421_qzrjw.jpg
    Merci de votre aide !
  3. redupdevils
    redupdevils Nouveau
    Re : Pas de lumière au niveau des commandes de chauffage...
    J'ai changé le fusible S37 et le S42 qui étaient grillés mais toujours pas de lumière pour les 3 boutons de réglage de la ventilation...
  4. redupdevils
    redupdevils Nouveau
    C'est bon j'ai trouvé, il fallait juste démonter le bouton du milieu, retirer l'ampoule (pas évident) et la remplacer par une toute neuve :oops:
