Panne Pas de lumière plafonnier arrière Audi A4 B8
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Tom_22, 1 Juin 2016.
  1. Tom_22
    Tom_22 Nouveau
    A4 B8
    07/2008
    180000
    TDI
    143
    Je viens de me rendre compte que sur mon Audi A4 B8 de 2008 TDI 143 ambition luxe achetée chez un pro il y a peu, le plafonnier arrière ne marche pas.
    Les ampoules sont OK, tous les fusibles aussi, mais je n'ai pas de courant qui arrive sur le porte ampoule.
    Les plafonniers avant marchent.
    Les lumières du coffre aussi, ainsi que celles sous les sièges et sous les porttières, celle du vide poche ...
    Bref, toutes sauf le plafonnier arrière ...
    Des idées ? Des pistes pour m'aider ?
    Merci par avance !!! ;)
  3. junk
    junk Enthousiaste
    GOLF
    09/2000
    300000
    AHF
    as-tu passé la vag-com dessus?
    bye.
  4. Tom_22
    Tom_22 Nouveau
    A4 B8
    07/2008
    180000
    TDI
    143
    J'ai bien un cable et une version de vcds lite pour mon T4 et la G4 de ma femme, mais impossible de communiquer avec celle là, elle doit etre trop récente.
  5. MacGUYvert
    Bonjour Tom
    Si le plafonnier s'allume en manuel , mais pas sur commande des portières lors de leur ouverture , il faut regarder le "biberon " en caoutchouc ( activé par l 'ouverture de la portière ), qui à force de ne jamais être sollicité , est devenu dur , et ne relache plus le contacteur situé en dessous qui donne la masse aux ampoules ....???
  6. Tom_22
    Tom_22 Nouveau
    A4 B8
    07/2008
    180000
    TDI
    143
    Merci de ta réponse.
    Le plafonnier de s'allume jamais : que j'ouvre les portes, que j'actionne les boutons arrière ou même l'interrupteur central, rien n'y fait !
    Quand j'ai les feux allumés, les boutons ne s'allument même pas en rouge comme les autres.
    J'ai beaucoup cherché sur le net, rien sur les A4 B8.
    Par contre sur les B7 ca serait lié au boitier confort sous le siège. Est-ce que ca peut etre aussi le cas sur ma B8 ?
    Merci à vous de votre aide,
    Tom
  7. Charlydiag
    Vérifie tes fusibles et si ils sont bons ,démonte le plafonnier arrière et regarde ce qui ce passe dedans ampoules HS ? arrivée de + ? masse ? mauvais contact ?
    PS: place un avatar stp :-S2
  8. Tom_22
    Tom_22 Nouveau
    A4 B8
    07/2008
    180000
    TDI
    143
    Ok je vais essayer pour l'avatar !
    Oui j'ai bien entendu testé les fusibles en 1er : ils sont tous ok pour ceux du côté conducteur, du côté passager et ceux dans le coffre.
    Les ampoules sont ok.
    J'ai démonté le porte ampoule : rien de débranché.
    Mais j'ai jamais de tension aux bornes.
    Pour un souci de masse, comment je peux verifier ça stp ?
    Merci,
  9. Tom_22
    Tom_22 Nouveau
    A4 B8
    07/2008
    180000
    TDI
    143
    Je viens de m'acheter un cable et une version de vag com + moderne : rien de spécial dans les code erreurs, à part un souci de HP il y a 3 ans ...
