pas de lumiere interieur plafonnier, boite a gant, coffre
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par nono95, 9 Avril 2011.
  1. Bonjour tout le monde
    J'ai pas de lumière au plafonnier, ni dans la boite a gant, et dans le coffre. J'ai bien les veilleuse quand j'allume mes phares sur le plafonnier et j'ai seulement les 2 lumières rouge des portes avant mais pas de ce de derrière. J'ai bien sur l'ODB les portes ouvertes. J'ai vérifie les fusibles mais j'ai rien trouvé. Alors je voudrais savoir si c'était pas un relais ou bien du module de confort.
    AUDI A4 1.9 TDI 130 05/2003
  3. Re : pas de lumiere interieur plafonnier, boite a gant, coffre
    Il y a personne pour m'aider svppp?,
  4. fred8400
    fred8400 Locataire
    a6
    09/2000
    341000
    AKE
    180
    demonte ton plafonier est regarde les soudures si elle ne son pas fendu. c'est maladif.
    Fred
  5. Re : pas de lumiere interieur plafonnier, boite a gant, coffre
    Merci Fred je démonterai le plafonnier demain et je vérifierai tout ça ;)
    Et aussi c bizarre que j'ai seulement les 2 portes avant que j'ai la lumière rouge sur le coté de la porte mais pas ce de derrière? je sais pas si c a cause du plafonnier? parce que j'ai vérifier l'ampoule mais elle est bonne
  6. Re : pas de lumiere interieur plafonnier, boite a gant, coffre
    Essaye avec le relais 449(relais d'alimentation en tension)
  7. Re : pas de lumiere interieur plafonnier, boite a gant, coffre
    J'ai démonter le plafonnier et j'ai rien vu d'anormal pas de soudure fondu et je vais voir le relai ;)
  8. Re : pas de lumiere interieur plafonnier, boite a gant, coffre
    Mais ya 6 petit petit crou je sais pas si y avait une soudure la-dessus ou pas???
    sur la photo
  9. fred8400
    fred8400 Locataire
    a6
    09/2000
    341000
    AKE
    180
    nan pas de soudure la dessu la carte parais en bonne etat il faudrais que tu test avec un multimétre sur la prise pour voir si tu as du jus ou pas
    Fred
  10. Re : pas de lumiere interieur plafonnier, boite a gant, coffre
    d'accord merci fred8400.
    oui je suis dessus la mais pour tester si ya du jus? je met le contacte et je laisse la porte ouverte?
    je viens vérifier sur la grosse broche qui se met sur la carte c sa?
  11. fred8400
    fred8400 Locataire
    a6
    09/2000
    341000
    AKE
    180
    oui tu doit trouver au moins un 12 volts quleque pars aprés tu en aurra un si tu alume tes feux de position et si tu ouvre une portiére.
  13. Re : pas de lumiere interieur plafonnier, boite a gant, coffre
    je viens de tester je trouve 4,32 v entre la borne 2 et 3,
    bizzare??
  14. fred8400
    fred8400 Locataire
    a6
    09/2000
    341000
    AKE
    180
    les fils son de quelle couleur ? test aussi entre les cables est le chassi pour etre sur que tu as une bonne masse.
    Fred
  15. Re : pas de lumiere interieur plafonnier, boite a gant, coffre
    rouge/jaune n°3
    bleu/gris n°2
    j'ai testé avec le chassie et les bornes de la cosse jai rien trouvé
  16. Re : pas de lumiere interieur plafonnier, boite a gant, coffre
    je vien de reesayer je retombe sur mes 4,32v de tout taleur
  17. fred8400
    fred8400 Locataire
    a6
    09/2000
    341000
    AKE
    180
    tu peut remonter alors c'est que ca ne viens pas de la. ca peut etre ton module confort, ou un fusible... tu as teste avec les feux de position alumer ?
    Fred
  18. Re : pas de lumiere interieur plafonnier, boite a gant, coffre
    je viens de tester avec les feux de position allumé je passe de 3v à 7v
  19. fred8400
    fred8400 Locataire
    a6
    09/2000
    341000
    AKE
    180
    tu as tester sur la caisse, ou sur le cable pour la masse ?
  20. Re : pas de lumiere interieur plafonnier, boite a gant, coffre
    sur le cable
  21. Re : pas de lumiere interieur plafonnier, boite a gant, coffre
    alors masse chassie + cable sa me donne 0V
    masse chassie+ cable avec les feux position allumé sa me donne 9,99V
  22. fred8400
    fred8400 Locataire
    a6
    09/2000
    341000
    AKE
    180
    il faudrais verifier les masse du module confort.
