pas de masse
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par bounce2792, 4 Octobre 2010.
  1. bounce2792
    bounce2792 Nouveau
    bonjour tous le monde!!!
    alors voila j'ai un souci en voulant branché une sono sur leon tdi,il y a eu un ptit court jus!!
    depuis la voiture n'a plus voulu demarrer,on a plus le voyant de prechauffe!!
    donc une fois les fusible controlé, et le relais 109 je me suis apercu que justement je n'avais plus de masse a ce relais!!!
    donc j'ai fait un test j'ai branché un fil sur la plus petite cosse du relais donc la masse,sur une autre masse.
    miracle la voiture demarre mais aprés 2 min j'ai donc le voyant prechauffe qui clignote et rien a la pedale d'accelerateur!!!
    donc pourriez-vous me dire ou va cet fameuse masse du relais 109!!! SVP
