Votre avis ? Pas de pression ou trop de pression
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par 2bad69, 1 Avril 2016.
  1. 2bad69
    2bad69 Accro
    Lyon, France
    02/2005
    11000
    F9Q
    Salut à tous
    Je penches sur le TDI d'un ami ces jours-ci (A4 2004, 1.9) qui n'a pas de puissance.
    Au diag j'ai: 17965 Régulation de pression de suralim, Limite supérieure dépassée P 1557
    Donc pour moi il y a trop de pression d'air. La N75 a été changé il y a 4 mois, la Wastegate est un peu dure mais elle bouge, et les durites sont OK.
    Avez-vous des pistes pour moi?
    PS:
    Ralenti:
    Accélération:
    Salut 2bad69
    La waste gate de ton turbo n 'est plus commandée et elle reste fermée en permanence ....
    Soupape de décharge grippée , biellette débranchée , capsule anéroïde crevée , tuyauterie de signal bectée par une marmote ???
    Ou bien GV bloqué pleine ouverte ???
  4. 2bad69
    2bad69 Accro
    Lyon, France
    02/2005
    11000
    F9Q
    Salut MacGuyVert, heureu de voir que tu es toujours dans sur le forum...
    En fait, la tige de la wastegate bouge bien mais je la trouve un peu dure, elle est bien branchée et les durites ont l'air bien. Je penses les changer quand meme...
    Mais la GV ne peut pas etre bloquée si la tige de la wastegate bouge, n'est pas?
  5. MacGUYvert
    La waste gate est une chose , et la GV en est une autre ...
    La GV est commandée par l 'ECU et la waste gate est automatique et dépend de la pression aval fournie , elle est sensée empècher le "décrochage"aérodynamique des pales du compresseur et l 'explosion du turbo ....
  6. ionut10a
    ionut10a Débutant
    Banon, France
    passat
    12/2007
    280000
    bxe
    gv encrasse,il faut faire une netoyage de gv....
    marvynTDI apprécie ceci.
  7. marvynTDI
    marvynTDI Nouveau
    Gennevilliers, France
    Golf
    05/1994
    375200
    1z
    90
    Oui je pense aussi à une GV encrassé
  8. valerio
    valerio Membre Donateur
    Sevran, France
    260.000
    BAU
    180
    Bonsoir les amis . Depuis 2 semaines ,j'ai changé la EGR , j'ai mis une neuve mais , vers 90-100 km /h le témoin jeune s'allume et sur la vag com j'ai une erreur 0560 . Je change de valeurs de la vanne egr du 32768 au 33670 /maximum et je n'ai plus de problèmes sauf que du côté pression turbo , les valeurs ne monte pas à plus de 1800 b
    Je monte vers 180 -190 km/ ( en Allemagne :-))))) pas des problèmes . Une idee svp ? Merci beaucoup
