Pas de puissance a bas regime A3 TDI 110
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par jotdi110, 9 Avril 2010.
  1. Bonjour a tous,
    je suis nouveau posseseur dune a3 tdi 110 de 1999, elle a 203000km
    je remarque qu'il ny a quasiment pas de puissance a bas regime par contre apres 3000tr ca marche plutot bien. mais il n'y a pas le fameux "coup de pied" que procure les tdi
    Je suis persuader quil y a un probleme. jai essayer de debrancher le debimetre cest toujours pareille donc ca ne serait pas ca.
    Avez vous des pistes svp?
    j'ai pu lire des problemes sur les N75, les durites.. etc..
    J'aimerais verifier ca mais je sais pas ou ca se trouve.
    Merci pour votre aide. J'espere retrouver une TDI 110 avec DU COUPLE!!
  3. alric
    alric Modérateur
    06/1999
    275000
    AFN
    Re : Pas de puissance a bas regime A3 TDI 110
    Salut
    bon OK ça ressemble a un debut d'encrassement :_d
    dépêche toi avant que ça ne s'aggrave ......définitivement :-Fureur-:
    methode (connue maintenant depuis le temps :D )
    1) reprogrammer l'egr avec vag-com
    2) pousser le reglage jusqu'au groupe 1 (passer en melange pauvre au ralenti)
    3) mettre 1 l d'huile de colza par plein
    en 1000 ou 2000 km maxi tu vas retrouver la puissance :D ;)
    ben voila
    a quoi ça sert le forum !!
    A+ :D
  4. Re : Pas de puissance a bas regime A3 TDI 110
    oula, pas d'autres solution?
    cest le turbo qui sencrasse?
    pas possible que se soit une simpe durite percée ou la N 75 qui est defectueuse?
  5. alric
    alric Modérateur
    06/1999
    275000
    AFN
    "pas possible que se soit une simple durite percée ou la N 75 qui est defectueuse?"
    bien sur tout est possible
    alors controle tout ça d'abord et passes un scan vag-com
    pour voir les defauts eventuels
    mais l'encrassement est le cas normal
    a moins que tu roules en montagne ou sur autoroute....
    sinon les reglages sont faciles a faire
    quand on a vag-com .
    (sur ma derniere passat je les ai faits direct sur le parking 15 mn apres l'achat !! :_d)
    trouve un membre actif du forum pas loin de chez toi
    ça peut aider !! ;)
  6. Re : Pas de puissance a bas regime A3 TDI 110
    ok merci pour les infos. je vais deja eliminer toutes les autres pistes plus simples.
    Debimetre OK
    Vanne egr OK
    et aujourdhui jai debranché la n75 pour voir ce que ca faisait et la il ny avait pas de difference! jen deduis quelle est morte?
  7. STAIFI
    STAIFI Nouveau
    mk5 plus 2.0 tdi
    01/2006
    212000
    BKD
    perte de puissance golf 4 TDI 110 help
    j'ai le meme probléme avec ma golf 4 TDI 110CV année 99 moteur ahf, j'ai changé mon débimetre,
    nettoyé ma vanne EGR, dégrippé l'axe du turbo ( gv ) , changé quelques durites d'air, mais je desespére .
    En éffet, j'habite dans l'Essonne et je cherche une ame charitable pour me faire un petit diag, je suis pret à me
    déplacer pour afin trouver une solution , électrovanne N75?turbo hs?
    Merçi de votre aide
  8. Re : Pas de puissance a bas regime A3 TDI 110
    pour savoir si ça vient de la n75 sans outil de diag, la méthode est simple : la remplacer par la n18 (qui pilote l'egr) : c'est radical pour trouver la panne. Au passage, boucher le tuyau d'alim de l'egr avec une vis.
    pour les tatillons : vérifier l'impédance des électrovannes : la n75 doit faire entre 16 et 20 ohms
  9. Re : Re : Pas de puissance a bas regime A3 TDI 110
  10. alric
    alric Modérateur
    06/1999
    275000
    AFN
    bizarrement quand on a des IP on a peur .........de quoi ??
    des hautes pressions ?
    bien sur 1 l de colza par plein aussi !!
    si vraiment on a très peur
    alors 0.5 l ou même 0.25l par plein
    c'est suffisant pour avoir un gasoil lubrifiant ;)
    bien sur cela suppose que pour les IP le faisceau electrique soit en bon état (acoups)
    ainsi que les joints toriques (entrée d'air acoups aussi)
    A+ ;)
  11. Re : Pas de puissance a bas regime A3 TDI 110
    merci alric,ba on dit partout que les ip ne tolère pas ca alors j'ai très peur de faire une connerie.
    bon je vais commence par 0.5l .
    a+
  13. alric
    alric Modérateur
    06/1999
    275000
    AFN
    non seulement les IP tolerent un gasoil lubrifié mais il en ont besoin !
    les pieces en mouvement dans l'injecteur-pompe ne sont lubrifiées que par le gasoil
    spécialement le piston-plongeur du coté "pompe" qui est d'un diametre
    beaucoup plus gros encore que l'aiguille ......
    A+ ;) ;)
  14. Re : Pas de puissance a bas regime A3 TDI 110
    N75 changé et pas de changement au niveau de la puissance!!!
    ca souleeeeeeeee :evil:
    debimetre ok, egr ok , n75 ok
  15. Re : Pas de puissance a bas regime A3 TDI 110
    IL faut procédé du plus simple au plus compliqué,pour le compliqué il faut s attaquer au turbo(jeu axial et radial)au calage distribution(pompe rotative pour un 110cv )catalyseur etc..
