Pas de puissance au demarrage à froid ou à chaud
Discussion dans '1.4L (3 cylindres)' créé par PHMS, 24 Novembre 2014.
  1. PHMS
    PHMS Nouveau
    Bonjour à toutes et à tous,
    J'ai un problème sur la Polo 1.4l TDI de mon amie !
    Lors des démarrage à froid ou à chaud, lors de l'accélération pas de puissance sous la pédale d'accélérateur.
    On dirait qu'elle va s'étouffer ou cherche un second souffle !
    Si on relâche l'accélérateur et l'on reprend l'accélération, le problème passe.
    De même, si on débraye puis ré accélère, le problème se passe aussi.
    Et ce à chaque arrêt du moteur, à froid comme à chaud.
    De quoi cela peut venir à votre avis ?
    Merci pour toute l'aide et commentaire que vous apporterez.
    Amicalement,
    PHMS.
    Voiture concernée : Volkswagen Polo - MK4 - 1.4 TDI
