pas de puissance en dessous de 3000t:mn
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par oural, 1 Juillet 2015.
  1. oural
    oural Nouveau
    Je possède une Ibiza TDI 90 cv (moteur AHU) de 1998 totalisant 245000 Km et depuis quelque temps je n'ai pas de puissance avant 3000t/mn ; après avoir passé 3000t/mn une fois (en debrayant et en faisant monter le regime moteur à vide), la puissance revient même en dessous de ce régime. Si j'arrête le moteur je dois refaire la manip décrite pour avoir de la puissance à tous les régimes.
    J'ai vérifié la commande de turbo (wastergate) OK, j'ai remplacé l'électro N75 de commande de vanne EGR , puis supprimé la vanne EGR par des plaques.
    Avez-vous une idée de pb?
  3. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    fais un test débitmètre et turbo
    document joint
    Freddy
  4. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    document joint
    Freddy
  5. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    document joint
    Freddy
  6. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    document joint
    Freddy
  7. mourad93390
    mourad93390 Nouveau
    salut oural
    tout a bord as tus fait récemment des travaux ?
    regarde t'es durite ensuite test ton débimettre si tous est ok moi j'ai suivis ce tuto car j'ai eu le même soucis et sa à marché :
    http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=32336.0
    ( chez VW m'avais dit turbo HS .... )
    bon courage
  8. mourad93390
    mourad93390 Nouveau
    salut oural
    ton filtre a AIR tu la changé a combien de KM ? ( ses toute bête mais des fois sa peut venir de sa )
    bon courage
