pas de puissance et bruit en deceleration
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par i.janus, 12 Mars 2011.
  1. Bonjour a tous,
    voila j'ai une a6 2.5 tdi moteur akn de 2000, j'ai effectuer pas mal de réparation :mad::
    exemple: pompe à injection, turbo, amortisseur, cardan, courroie de distribution capteur abs avant arrière, roulement avant,
    et la j'en ai marre
    j'ai appeler audi pour un rdv mais pas de place dispos avant le 15 avril :mad::
    voila mon souci:
    1) au point mort en accélérant impeccable l'aiguille du compte tour monte normalement, mais quand je roule j'ai du mal a prendre de la vitesse disons a 80 km/h
    en 4 ème je mets le pied au plancher et la rien la voiture monte tout doucement de 80 à 90 km/h je met a peut prés 8 à 10 seconde, et la voiture fume un peu sa cent le caoutchouc brulé
    c'est pas normal???????
    2) en roulant à faible vitesse ou grande vitesse je lâche l'accélérateur est la j'entends un bruit de l'avant et sa seulement en lâchant l'accélérateur
    d'où cela peut venir ???????? :?
  3. Re : pas de puissance et bruit en deceleration
    salut a tous
    la je viens d'avoir un voyant qui clignote très très vite
    il est orange un ! dans un triangle et entouré d'une flèche
    c'est quoi se voyant ???????????
  4. Re : pas de puissance et bruit en deceleration
    hello
    tu n as pas de vagcom?
    peu être un problème du débitmètre?
  5. Re : pas de puissance et bruit en deceleration
    sur le vag com j'ai que le problème de l'ABS
    et rien d'autre
    se weekend j'ai cherché un peu le bruit viens de la boite de vitesse :mad::
    ma boite type DQS si quelqu'un en a une en rabe je suis preneur ;)
    pour la puissance j'ai démonté le débitmètre nettoyer et séché a la soufflette mais rien
    je l'ai essayé sans le débitmètre (débranché) ma titi-ne fume plus mais rien d'autre
  6. Re : pas de puissance et bruit en deceleration
    sa peut être un problème d'injection,de turbo(quoi que déjà changé mais bon on c jamais :?)
    c'est quoi comme bruit quand tu lâche l'accélérateur? sa serai pas l'embrayage? elle patine? pas de bruit suspect a l'arrêt?
  7. Re : pas de puissance et bruit en deceleration
    y'a une vanne egr sur une A6 ? si oui ,démonte la et nettoie la
  8. Re : Re : pas de puissance et bruit en deceleration
    non cela vient de la boite de vitesse
    le weekend dernier on l'a mis sur chandelle et le bruit vient de la boite du coté droit dans la boite
    le bruit c'est comme un bruit de roulement dedans dans la boite, elle ne patine pas, et pas de bruit a l'arrêt
    pour la vanne je ne c'est pas ou elle se trouve :_d
  9. Re : pas de puissance et bruit en deceleration
    bon pour ta perte de puissance,moi je pense a la vanne egr,
    pour l'instant,si c vraiment devenu un veau,ta pas d'autre choix que le nettoyage manuelle,mais désolé je sais pas ou elle se trouve.
    tu peut essayer des nettoyants genre métal 5,wynn's.... mais bon :-S>,a l'avenir tape dedans,un dégraissage façon v6,je gasoil est chère mais faut taper dedans de temps en temps pour éviter l'encrassement du turbo,egr,catalyseur...
    pour ton bruit dans la boite,peut pas t'aider,et je pense pas qu'audi va s'amuser a démonté la boite pour réparé.
    sa sent le sapin,ou plutôt un changement de boite
  10. Re : pas de puissance et bruit en deceleration
    merci pour tes infos
    je vais essayé de la trouver puis de la démonter
    on verra se que cela donneras
  11. Re : pas de puissance et bruit en deceleration
    salut a tous
    je vient de commander une boite dsq 6 vitesses à 750 €
    c'est pas une échange standard mais une recyclé enfin refaite
    et je garde la mienne
    la boite vient des pays de l'est la différence c'est ici elle coute entre 1200 € et 1500 €
    je vous direz cela des qu'elle arrive, commande passé lundi matin arrivé prévue mercredi ou jeudi
    voila ;)
  13. Re : pas de puissance et bruit en deceleration
    est la vanne egr ta regardé -:gne:-
  14. Re : pas de puissance et bruit en deceleration
    pas encore
    ses prochains jour je la démonte
    et je te dit si c'est sa
  15. Re : pas de puissance et bruit en deceleration
    bon
    je vient de démonté la vanne et la tubulure d'admission les ai nettoyer remonter
    et la rien nada
    pareil qu'avant :mad::
    la je bug :?
  16. Re : pas de puissance et bruit en deceleration
    c'est pas ton embrayage qui est rincé ?
  17. Re : pas de puissance et bruit en deceleration
    la voiture ne broute pas et n'accélère pas dans le vide lorsqu'on appuis sur l'accélérateur
    mais tu pense que cela peux venir de la
  18. Re : pas de puissance et bruit en deceleration
    Slt Janus. Desolé,n'avais pas pris connaissance de ton post. Je dispose d'une boite si toujours besoin.
  19. Re : pas de puissance et bruit en deceleration
    bonsoir pour ton bruit dans la boite sa ne serai pas les billes du cardan qui sont fatigués qui rentre dans la boite ?
  20. Re : pas de puissance et bruit en deceleration
    si c le cas fo vite changé sa avant que sa pète,m'a foi c une hypothèse qui se tien
  21. Re : pas de puissance et bruit en deceleration
    Salut tous le monde
    je vais essaye de commander les cloches qui rentre dans la boite puis on verra
    et merci encore de vos réponses
  22. Re : pas de puissance et bruit en deceleration
    hello
    as tu verifier le debimetre?
