Pas de puissance et/ou de turbo a froid sur A4 B5 V6 tdi 150
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par esteve31, 3 Août 2014.
  1. Bonjour a tous,
    Je suis propriétaire depuis peu d un belle A4. Elle fonctionnait très bien jusqu'à ces derniers jours...
    Un matin, en allant au boulot, plus aucune puissance. La voiture arrivait péniblement a 2000 tours / min. Obligé de passer les rapports a la main pour utiliser le couple.
    Sur autoroute, maxi 120 km/h... Mais certains matins, après 30 km, d un coup, la puissance revient...
    C'est comme si le turbo ne marchait pas a froid...
    Parfois, quand elle reste en plein soleil toute la journée, quand je rentre du boulot, elle refonctionne normalement.
    Je n y comprends rien..
    Si quelqu'un peut m aider...
    Merci d avance
    Pour info, debimetre remplacé, turbo egalement, et j ai remarqué que mes températures d eau et d huile ne montaient quasiment pas... max 65°....
    Voiture concernée : Audi A4 B5 - AKN - 2.5 V6 TDI
  3. Y0Y0
    Y0Y0 Membre Donateur
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    Re : Pas de puissance et/ou de turbo a froid sur A4 B5 V6 tdi 150
    Une lecture des défaut du calculateur s'impose
  4. Re : Pas de puissance et/ou de turbo a froid sur A4 B5 V6 tdi 150
    J ai une interface obd2, un Elm327. Ça détecte 0 défaut... Je n ai aucun voyant allumé...
    Je comprend pas...
    Moi qui pensait être tranquille avec une allemande, c'est raté...
  5. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    effectue c'est 2 test ,et on verra en fonction des résultât
    Freddy
  6. Re : Pas de puissance et/ou de turbo a froid sur A4 B5 V6 tdi 150
    OK, merci pour le document.
    Où acheter un vag com sur Toulouse ?
  7. Re : Pas de puissance et/ou de turbo a froid sur A4 B5 V6 tdi 150
    Je pense que ton problème vient du calage dynamique de la pompe à injection qui n'est pas bon.
