pas de puissance, le turbo ne fonctionne pas!
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par GIZ394, 11 Décembre 2011.
  1. J'ai changé mon turbo par un neuf suite à la casse de l'ancien, mais une fois le turbo installé la voiture n'avance pas, le turbo ne souffle pas. J'ai tout vérifié, les durites de dépression, la n75, capteur de pression, débitmètre, pas de défauts au diag, j'ai même testé la n75 avec vag com et sa fonctionne. Je ne sais plus quoi faire!
  3. Passat00
    Passat00 Enthousiaste
    Kia Sorento
    03/2013
    1001000
    na
    197
    Re : pas de puissance, le turbo ne fonctionne pas!
    peut être les durites N75 sont inversées, il m'est arrivé la même chose hier
  4. Re : pas de puissance, le turbo ne fonctionne pas!
    non j'ai vérifié, c'est bizarre!
  5. isangrin2005
    isangrin2005 Membre Donateur
    Tiguan
    03/2017
    500
    sepa
    Slt,
    tu as vérifié si une fois en place ton turbo tourne librement ?
    tu ne serais pas le premier à avoir laissé par inadvertance un "chose " qui bloque la turbine.
    Une fois j'ai trouvé un bout de chiffon ...!...
  6. Re : pas de puissance, le turbo ne fonctionne pas!
    le turbo tourne librement je viens de regardé
  7. Re : pas de puissance, le turbo ne fonctionne pas!
    la turbine tourne mais il n'y a pas de pression à la sortie. j'ai un mano et lorsque j'accélère l'aiguille du mano descend au lieu de monté!! :cry:
  8. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Il vient d’où ton turbo?
    Cela arrive que des turbo soit mal préparé, avec une turbine pas adaptée par exemple, l'aire passe sous la turbine.
    a+
  9. Re : pas de puissance, le turbo ne fonctionne pas!
    j'ai commandé avec turbo littoral. J'ai essayé avec un autre turbo ce matin même symptôme :evil:
  10. isangrin2005
    Tiguan
    03/2017
    500
    sepa
    Les pales ont un pas inversé !!!!!!!!!!!!! par rapport a ton ancien turbo ?? vérifies cela .
    Car si en tournant il fait dépression , je ne vois pas autre chose que cela .
    Et si elles ont le même sens coté compresseur alors vérifies le sens des pales coté moteur ( coté échappement ).
    Tiens nous au courant ! hein ! elle semble trop grosse celle là . :eek:
  11. Re : pas de puissance, le turbo ne fonctionne pas!
    Tout est normal par rapport à mon ancien turbo, en faite l'aiguille du mano descend quand j’accélère sur place, en essai sur route le mano reste sur 0.
    J'ai remarqué que la n75 ne joue pas son rôle quand j’accélère mais quand je la teste avec vag com elle fonctionne très bien!
    Quand je démarre la voiture la wastegate viens bien en butée pourtant, je comprends pas! :? :?
  13. audimanrs2
    salut,si tu as le vagcom,fais nous un scan et on verra.car si souci,il y a defaut.a+gege
  14. Re : pas de puissance, le turbo ne fonctionne pas!
    Il n'y a aucun défaut au scan
  15. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Re : Re : pas de puissance, le turbo ne fonctionne pas!
    Cela voudrais dire que le calculo n'est pas informé a quel moment il doit mettre le turbo en pression a l'aide de l'actionneur.
    Donc le calculo met l'actionneur du turbo en position ouverte, pour mettre en sécurité le moteur, sinon sa compresserai tout le temps.
    Je pense que c'est soit:
    Le capteur de pression du turbo.
    Ou le MAP sensor.
    Tu as bien rebranché tout les fils?
    a+
  16. Re : pas de puissance, le turbo ne fonctionne pas!
    J'ai essayé 3 capteur de pression et sa change rien du tout! c'est quoi la map sensor? Si j'ai bien suivi ce que tu as écris mon calculateur ne reçois pas l'info quand j’accélère et le moteur est donc en mode sécurité permanente!!! et oui tous les fils sont bien branchés! comment sortir de la!
  17. isangrin2005
    Tiguan
    03/2017
    500
    sepa
    le mano dont tu parles il est branché ou exactement sur la ligne d'alimentation ????
  18. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Le MAP sensor c'est le capteur de pression et température situé a la sortie de l'échangeur.
    Apparement, comme l'actionneur fonctionne quand tu test au vag-com, je pense au capteur mais tu en a déja tester 3.
    C'est bizarre.
    a+
  19. Re : pas de puissance, le turbo ne fonctionne pas!
    Le mano est branché sur l'admission juste après l'egr.
    Oui c'est bizarre je comprends plus rien :_d; C'est comme si la voiture est resté en mode sécurité
  20. isangrin2005
    Tiguan
    03/2017
    500
    sepa
    Je pense a truc bète ! ta vanne d'arret est bien ouverte a fond ?
  21. Re : pas de puissance, le turbo ne fonctionne pas!
    oui
  22. isangrin2005
    Tiguan
    03/2017
    500
    sepa
    Il te faut faire une aquisition dynamique pour y voir clair, en 4éme jusqu'à 4000 trs .
    Sinon tu vas user le soleil et vider le stock de PdR de chez ton marchand.
    Mets tes aquis en fichier joint , que l'on puisse regarder avec les temps reels sur le graph.
