pas de puissance
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par mika1972, 13 Mai 2010.
  1. bonjour a tous,je viens de m acheter une bora 115 6vitesses annee 2000,elle ne va pas bien du tout,on dirait que quand j accelere ,que je roule avec le freins a main fait ,on sent quelle veux prendre ,un copain a regarder il me dit que le turbo et ok et le debimetre aussi,je doit changer la sonde de temperature elle est defectueuse mais ce n est pas ca qui fait un manque de puissance?et il mas dit de n ettonner la vanne .....serait t il la le probleme?merci a vous pour vos reponse d avance mika :D
  3. Re : pas de puissance
    ca peut etre plein de choses le probleme que ta bora
    connait .
    elle n'a aucune peche du tout , meme quand tu coupe et remet le contact ?
    as-tu verifier ta soupape N75 ?
    le plus simple , serrait de la brancher au VAG-COM .
  4. Re : pas de puissance
    bonjour ,un copain a branche le vag tous est ok sauf la sonde de temperature d eau,de 1000a 2000 tours on dirait une tdi 90cv et de 2000 a 4000 une sdi ,le turbo donne et le debimetre aussi
  5. Re : pas de puissance
    salut,j ai aussi nettoyer la vanne egr toujours pareil
  6. Re : pas de puissance
    essaye peu etre deja de changer ta sonde , ensuite regarde voir si tu n'as pas une durite percée , ou , un des petit tuyau de depression qui serrait peu etre trouer . fo regarder a tout ces tuyaux . il arrive qu'il y en ai un qui perce .
    aussis regarder la capsule de ta geometrie variable si tu en a une,voir si elle n'est pas percée . .
