Pas de signal de G182 sur 5HP-19 après remplacement pompe à huile
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par qqq, 24 Février 2014.
  1. salut,ma bva tiptronic 5 hp19 .5 rapports DEQ .monté sur une audi A6 v6 2.5 tdi 155 ch année 2000 ,apres un remplacement de la pompe a l'huile neuf apres montage la boite déconne apres 2000 t/m le mode d"urgence de vitesse s'allume .on scannant la voiture avec le VAG diagnostique :pas de signal d'entrie .G182.
    _ jai changer le capteur =)meme probleme
    _ jai vérfier tous le câblage (câblage de sélecteur
    le cablage relliant le sélecteur au j217)
    { toute est bon}
    peut etre que je me suis planter suite au montage de la boite je souhaite avoir une documentation ou un schéma de montage d'une boite tiptronic 5hp19 DEQ
  3. Re : Pas de signal de G182 sur 5HP-19 après remplacement pompe à huile
    Je comprends mieux maintenant. Lors du remontage du convertisseur de couple, as-tu bien engagé ce dernier correctement dans la pompe? Je pense particulièrement à ces mises en garde dans la documentation:
    [TABLE] width=""
    [/TABLE]
    À+,
  4. kxpunisher
    kxpunisher Locataire
    Le G182 est un capteur de vitesse, il y en a deux dans la boite c'est un capteur magnétique ils sont branchés à l'intérieur de la boite non viible de l'extérieur , tu peux y avoir acces pr le groupe hydraulique sous la boite
    il y a une vis pr le démonté
  5. Re : Pas de signal de G182 sur 5HP-19 après remplacement pompe à huile
    merci pour ta reponse mais mon convertisseur est bien enplace .le G182 c'est un capteur de régime c"est a dire il capte un champ magnétique créer par une turbine dentées ?
    j"ai seulement changer la pompe a l"huile est ce que il y a plusieurs modeles de pompes? ou bien j"ai une perte de pression?
    je souhaite savoir sur quoi le capteur g182 donne son signal et ses valeurs ?
  6. kxpunisher
    avez vs mesuré la résistance du capteur g182 ? c'est un capteur magnétique perturbé par une cloche dentée et polarisée, si le calculateur ne le voit pas c'est deaut assuré
