pas de verrouillage apres changement autoradio
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par spectriol, 3 Juin 2014.
  1. spectriol
    spectriol Membre Donateur
    bonjour a tous. j ai besoin d aide je possède un autoradio seat navigation d origine 2 din après remplacement de celui ci par un autoradio 1 din je m aperçois de ne plus avoir de verrouillage centrale si je rebranche l ancien autoradio tous redeviens dans l ordre pourquoi ce problème après remplacement de celui ci
    Voiture concernée : Seat leon - arl - 19 tdi
    Re : pas de verrouillage apres changement autoradio
    Bonjour Spectriol
    Le nouvel auto-radio a interrompu le dialogue dans la CAN bus ou la LIN bus du véhicule , et si tu cherches bien , il n 'y a pas que le verrouillage centralisé qui ne fonctionne plus , mais las BUS de diagnostic du véhicule , les essuie glaces etc etc ...
  4. spectriol
    merci macguyvert . aurait il moyen de réglé le problème tous en gardant mon nouveau autoradio peut être un câble a installer entre les câblage d origine de la voiture et la radio ou dois je allez chez seat
    pour qui reprogramme quelque chose
  5. MacGUYvert
    Rebonjour
    Peut être une adaptation à faire avec le VCDS sur le nouvel autoradio pour qu 'il puisse rétablir le dialogue dans la CAN ou la LIN bus dont il dépend ??? Mais ce n 'est pas donné à tout le monde !!!!!
  6. spectriol
    encore merci pour l information . donc si je comprend bien j aurai du acheter un autoradio special pour seat pour ne pas avoir se genre de problème
    donc si je trouve une personne avec un vcds c est pas dit qu il y arrive ou a l agence seat
  7. spectriol
    re après remplacement d un 2 eme autoradio (voiture de ma femme un Kenwood) celui ci fonctionne parfaitement dans ma voiture plus de problème de verrouillage
    ce que j ai pu constater sur le 1 et 2 eme autoradio le cablage d origine de ma voiture ce branchait direct au cul du 1 er autoradio tandis que pour le 2eme autoradio il se branchait d abord sur un cable can bus puis seulement sur l autoradio
    1 er autoradio non fonctionnelle
    2 eme autoradio marche nickel
  8. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    si tu sait avoir un vcds a prêter , tu vas dans le 19 gateway et tu décoche radio et navigation si c'en est un
    et tu sauve
    Freddy
  9. spectriol
    résolu remplacement de l autoradio avec prise iso et tous est rentré dans l ordre
